recycle bin בעיה
יש לי בעיה מחשב נייד של DELL וכאשר אני מוחק קבצים הם נמחקים ישר ולא עוברים לפח האשפה (הגדרות פח האשפה ב-properties בסדר)
ויש לי תקייה ריקה עם שולחן העבודה שמסרבת להימחק גם בSAFE MODE וגם על ידי ה UNLOCKER עזרה בבקשה....
בקשר לתקיה..Delete Dr. חפש תתוכנה
בקשר לסל מחזור תבדוק שוב שבאמת לא מסומנת לך האופציה של מחיקת קבצים בלי להעביר לסל מחזור,זה קורה בכל הקבצים ?
בדקתי שוב האופציה לא מסומנת.
בכל מקרה הבעיה מתחילה לחזור עם כל מיני תקיות אחרות ומופיעה ההודעת שגיאה:
cannot remove folder ....:access is denied.
make sure the disk is not full or write-protected
and that the file is not currently in use
בקשר לבעייה של המחיקה.
אתה יכול להוריד את הכלי Process Explorer שיעזור לך לדעת איזה DLL או Process משתמש בקובץ
http://www.sysinternals.com/Utilities/ProcessExplorer.html
אתה יכול גם לסגור את ה Process של ה Explorer ולנסות למחוק את הקובץ/תיקייה דרך ה CMD
אני לא סגור אם זה עובד במחשבים ניידים, אבל...
אם שום דבר לא יעבוד ויש לך דיסק bootable של XP (ולא החלטת לפרמט ולהתקין מחדש...) סביר שתוכל למחוק את הספרייה הבעייתית דרך ה-recovery console
תעשה boot מהדיסק, תבחר recovery console וכשהוא יעלה תעשה cd לספרייה שבה נמצאת הספרייה הסוררת ותמחק אותה עם del
אבל תעשה את זה רק כמוצא אחרון, אם השיטות (הטובות) האחרות שהציעו לא יעבדו, גם כי לא נוח לעבוד מה-recovery console וגם כי קל מאוד לחרב את ה-Windows משם (אין שם הגנה נגד מחיקה לקבצי מערכת קריטיים)
אין לי פתרון לבעיית ה-recycle bin, צר לי. תעשה חיפוש, אולי מישהו נתקל בזה בעבר
