RADEON 9000 קניתי ויש לי שאלה בקשר לביצועים
שלום לכולם מה קורה
קניתי R9000 ומה אני יגיד לכם הוא פחות ממה שחשבתי
BATTLE FIELD 800X600 LOW DETAIL 16 BIT
הדרייברים הכי חדשים והוא מעיז לקרטע אתם קוליטם הכל LOW
UT2003 מקרטע אבל הוא לפחות לא נתקע וממשיך הוא פשוט מקרטע
המשחק היחיד שנהנתי ממנו מאד (גם באחרים נהנתי אבל פחות) עד עכשיו היה
NFS HP2 אבל איזה מחשב לא מריץ משחק קל כזה
אז מה אתם אומרים אני חי בסרט או שציפיתי ליותר מידי?
תודה!
נ.ב מצטער על הת'רד הקודם... ::)
ה-P3 500 + V3 של חבר שלי לא מריץ HP2.. ;)
הכרטיס שלך, הוא ראדון 9000, או 9000 פרו?
לא נכון, זה נחשב משחק די בעייתי
ולעומת זאת אני עם אותו הכרטיס מריץ הכל בלי שום בעיה 1024 על 768
הכל נחמד הכל טוב אין שום בעיה איכות תמונה טובה הכל טוב
יש לי R9000 רגיל
וAA@II מה זה התגובה הילדותית הזו
אנחנו לא בתחרות פה בסך הכל רציתי לדעת
אם מה שאני חושב זה נכון או לא
נ.ב רציני HP2 לא כזה כבד (כמו כל NFS האחים לתקופתם)
יש לי שאלה (סליחה שאני מתנחל ... :P) רציתי לפתוח ת'רד חדש אבל השאלה שלי קשורה לנושא :
מה ההבדל בין ה R9000 וה R9000 PRO ? חוץ מהמחיר ...
BATTLE FIELD קירטע אצלי עם ה R8500 (לא LE) אבל למזלי הוא נשרף :).
ההבדל הוא במהירויות שעון. וגם תוספת DVI (כמו בגיגה ביט {שברגיל אין DVI})
יאיר
מהירויות שעון.... :)
הקדמתי אותך ;D ;D :jump:,
סתם,
ובקשר לנושא אולי תתקין וינדוס מחדש , אולי לא הסרת את הדרייברים הקודמים בצורה נכונה.
יאיר
למחבר הת'רד :
מהי תוצאת 3DMARK שלך ? כי עכשיו נאי משתמש בכרטיס מסך של אח שלי (R9000 לא הפרו ..) ואני מקבל 6500 גג אז רציתי להשוות ...
יאיר אחי
קניתי את הכרטיס
באתי הביתה
הוצאתי ת'TNT
חיברתי ת'R9000
פירמטתי ת'מחשב
התקנתי ווינדוס משחקים...
אז לא נראה לי שהבעיה היא בוינדוס או בדריברים
בקשר ל3DMARK אני די נחות יש לי אינטרנט רגיל
אז זה קצת בעיה 50 מגה וגם אין לי שמץ איך משתמשים בה.
חבר שלי קנה מחשב חדש (עם הרבה בעיות אבל זה נושא לתרד אחר) יש לו r9000 pro והוא מקבל 7000 וקצת ב3dm .
לי יש ת'רגיל לא הפרו ... אז אני חושב שזה ציון בסדר גמור :)
שלום לכולם מה קורה
לי יש Gigabyte Radeon 9000 PRO, ואמנם אני לא משחק ב-BattleField, אבל דווקא כן ב-UT2003, רזולוציה של 1024X768, ורמות detail די נמוכות, וזה רץ חלק לגמרי, שום קירטוע (והמעבד שלי הוא בקושי חצי משלך... הוא מה שמגביל את המהירות, המסכן).
כרטיס דפוק?
