עזרהl יציאה ממשחק עקב חוסר זכרון (בעיה לא הגיונית, יש 1G זכרון)
כאשר אני משחק במחשב בC&C הוא יוצא לי מהמשחק ורושם לי הודעה שחסר לי זכרון במחשב...
זה המפרט של המחשב שלי...
intel core 2 duo e6300 1.86ghz
gigabyte ga-945gm-s2
gskill 512mbX2 667mhz ddr2 nt
wd169gb 7200rpm 8mb sataII
enermax liberty 400w
connected radeon x1800xt 256mb ddr III+zalman vf900-cu vfa cooler
asetek vapochill micro ultra low noise(קירור למעבד)
איזה C&C ? ד"א אחלה מפרט
Command & Conquer The First Decade
זה חבילה של כל ה12 משחקים שיצאו מ-95
ודרך אגב אם זה קשור לפני זה שהמחשב היה עושה ריסטים לבד...(קרה לי פעמיים)
אנלא מבין תזה קניתי מחשב תותח בכ-8 וחצי אלף ש"ח לפני כחודש
וזה מה שאני מקבל בתמורה???
החיים כואבים אין מה לעשות :nixweiss:
והכיס כואב עוד יותר... :s07:
בומר כדאי שתקרא שוב את חוקי הפורום ותפנים אותם
יש לך אזהרה 1 על ספאם
לפותח הדיון כדאי כי תבדוק את הזיכרונות בעזרת Memtest לפי מה שקראתי ישנם אי-תאימויות בין הלוח הספציפי לזיכרונות הללו
ע"פ הרשימה של Gigabyte הזיכרונות לא נבדקו על ידם
מה אני אמור לעשות?
להחזיר תמחשב לחברת מחשבים
ומה מגיע לי?
שאני ידע מה לדרוש מהם?
ואם הייתי קונה תS3 של ג'יגהבייט זה היה בסדר?
ואם אפשר בבקשה לינק לתוכנה Memtest בבקשה...
תבדוק קודם בעזרת Memtest 86+
כדי שנוכל לבודד את הבעייה
ריסוטים+G.SKILL+gigabyte נשמע לי מוכר
יכול להיות שזה מצביע על בעיות תאימות בין הלוח לזיכרון
אני ממליץ בנוסף ל MEMTEST86 תריץ גם MEMTEST גירסה לחלונות
אני לא יודע למה אבל כשאני נתקלתי בבעית תאימות כזאת
MEMTEST86 לא מצא כלום
ואילו הבדיקה של חלונות לא הפסיקה למצוא תקלות
בנוסף אם זה עשה ריסוטים אפשר לנתח את קיבצי ה DUMP
ה-MEMTEST86 עבדה כ-8 שעות ולא היו שום ERRORS
lompy, אפשר לינק ל-MEMTEST גירסה לחלונות?
והשימוש בה הוא אותו דבר?
http://hcidesign.com/memtest/
מאד פשוט לוחצים START ונותנים לו לרוץ
הוא סופר למטה אחוזים תגיע לפחות ל200%
אני מאמין שאם יש בעיות תאימות הוא ימצא עד אז טעות
מה אני צריך לרשום בenter megabytes of ram to test?
לרשום 1024
או להשאיר All unused RAM מה שרשום לי מההתחלה?
תשאיר ככה פשוט תחלץ START
אז זה מה שעשיתי בבוקר
ולא היה שום ERRORS
אז מה יכולה להיות הבעיה?
אז הבעיה היא לא בזכרונות כמעט בטוח (אפילו שיש עדין סיכוי קטן שכן אני לא רוצה להיות נחרץ בעיניין)
שמתי לב שהלוח הזה בא עם כרטיס מסך מובנה תוודא שהוא מבוטל בביוס
לא כל כך ניראה לי שזה מה שעושה בעיות אבל לך תדע
דבר שני אמרת שזה עשה לך ריסוטים אז תעלה את קיבצי ה DUMP ויעזרו לך פה לנתח אותם
אם אתה לא יודע על מה אני מדבר אז תקרא פה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
גם לי יש את החבילה הזו. התכוונתי איזה משחק ספיציפית גורם לבעייה (אולי זו בעיית תאימות בין משחקים ישנים לXP\מחשב)
