בעיה בהפעלת הווינדוס
פתאום באמצע היום המחשב קרס והציג את המסך הבא:
רסטטי והמחשב עלה כרגיל עד שווינדוס עלה ושוב המסך הזה הופיע.
1.ניסיתי לאת הפתרון שהוצע שם עם הF7 ללא הצלחה.
2.האם יש משהו שאפשר לעשות בלי לעדכן את הBIOS?
לא שיניתי את החומרה/לא התקנתי תוכנה חדשה.
עברתי על הFAQ אבל אני לא יכול להעלות קבצי dump מאחר והיינדוס לא עולה, ואני לא חושב שיש בעיה בזיכרון/כרטיס מסך מאחר והמחשב פועל בסדר עד העלייה של הווינדוס (ליתר ביטחון גם העברתי את הזיכרון מהמחשב הזה למחשב הבעיתי, דבר שלא פתר את הבעיה).
המפרט של המחשב (אם זה משנה משהו) נמצא מימין.
נסה להיכנס למצב בטוח(SAFE MODE) ע"י לחיצה ממושכת במרווח של שנייה על F8 עד שיופיע המסך הבא(טיפה שונה ב WindowsXP)
תבדוק האם הוא עולה במצב הזה אם כן תפעיל מחדש את המחשב ותבדוק האם הוא עולה גם במצב נורמלי
בלי שום קשר משום מה ההודעה שגיאה מתייחסת כבעייה בזמן התקנת ה Windows מערכת ההפעלה הייתה מותקנת לפי מה שהבנתי נכון?
[תבדוק האם הוא עולה במצב הזה אם כן תפעיל מחדש את המחשב ותבדוק האם הוא עולה גם במצב נורמלי
ניסתי ולא עבד, ניסיתי גם last known good configuration ולא עזר.
ווינדוס היתה מותקנת ועבדה כשנתיים (או משהו כזה, לא זוכר מתי פרמטתי פעם אחרונה :P ) ללא בעיה.
עריכה:
1. האם יעזור להוציא את כול הדברים הלא נחוצים (AKA צורב, HD משני וכ'ו)?
2. האם פרמוט יעזור (לא רוצה ממש לפרמט כי יש כמה דברים חשובים בHD של המערכת... )?
א. בפעם הבאה תצלם בלי פלש - קשה לראות מה כתוב
ב. תריץ חיפוש בגוגל על סדרת המספרים הראשונה והשניה - זה יתן לך כיוון כללי מה הבעייה
לפי Microsoft ולפי מה שרשום
Windows has detected that the BIOS in the computer is not fully compliant with Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).
זה קשור להגדרות ACPI קצת מוזר העניין ,תיכנס לביוס ותעשה Load Optimized Default תראה אם זה עוזר
עריכה:
ניתקתי את כול הדברים הלא חיוניים והמחשב פעל ללא בעיה, לאחר בדיקה של כול הרכיבים מסתבר שכשהפלופי מחובר יש בעיות, לא יודע בטוח מה הפלופי לשגיאה המדוברת.
תודה לכול העוזרים.
העיקר שהכול הסתדר :xyxthumbs:
