בעיה בעת כיבוי המחשב
כשאני מכבה את המחשב לאחר כמה שעות שאני בא להדליק אותו הוא עושה לי צפצוף ארוך ו 2 קצרים ולא רואים כלום על המסך לאחר כמה נסיונות אני מחכה חצי שעה ואז מנסה שוב וזה פועל זה קרה לי בדיוק באותה בעיה 2 פעמים עכשיו אני לא יודע אם לכבות את המחשב או לא
מישהו יכול לעזור?
צפצוף ארוך ושניים קצרים מצביע על בעיה במסך,
בדוק אם כבל המסך מחובר היטב,
הוצא והכנס את כרטיס המסך (בעיה של קורוזיה)
התקן מחדש את הדרייבר של כרטיס המסך
גביש
המסך זה לא כי לא הייתה לי את הבעיה הזאת לפני ששמתי לוח אם חדש רק אחרי ששמתי
שלום לך
תנסה להוציא את הכרטיס מסך ,אם יש לך אוויר דחוס תשפריץ על הכניסות הזהובות של הכרטיס מסך ,אם אין לך ספרי , אתה יכול עם מחק בעדינות רק בפסים
הזהובים ,ועם מברשת תנקה את סלוט של הלוח אם למרות שהוא חדש ."רק אחרי שאתה מכבה את המחשב והכבל חשמל תוריד מעליך חשמל סטטי"
לא אמור להיות צפצופים כלל?
זה בעיה עם השטויות האלה כי פעם שעברה נגעתי בזכרונות שמתי אותם הפוך ל2 שניות וכבר כל הלוח האומלל הזה נהרס הם עושים את זה עדין במקום לעשות את זה ידידותי למשתמש כל נגיעה זה נהרס ...
אבל מה יכולות להיות הבעיות של הצפצופים רק משהו שקשור בתצוגה?
