מתעניין במקרן. תקציב: 6000. חשוב: יכולות HDTV ו HDMI מלאות. המלצות?
התוכן בכותר.
אם זה לא המקום המתאים(לדעתי כן),
אז תעבירו.
תודה מראש.
במילה אחת: אין.
תתכונן להוציא לפחות 8500 על מקרן שיוכל להציג לך 720P וגם זה עם טיפה דחיסה (1280X720->1024X768) ובלי HDMI/HDCP.
שוק המקרנים רק בשנה האחרונה התחיל להתעורר מבחינת HD (ולא כל כך בארץ) אבל בכל מקרה אין שום סיבה לקוות שהמחירים ירדו מתחת ל 8000-9000~
לדגמים נורמלים בעלי רזולוצית XGA לפחות ו 1700-1500 lumen.
אכן בתקציב שנתת מקרן שידע להציג 1080I לא קיים.
זהו הדף בזאפ שמציג רק את המקרנים שיודעים להציג תוכן ב-HD מלא:
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=E-Slideprojector&DB36781=37681
שים לב שהזול ביניהם עולה כמעט 8K וכול המקרנים האחרים חוץ מהדגם המסויים הזה עולים למעלה מ-10K.
(רזולוציה שמוגדרת בתור HD מתחילה מ-1920x1080).
כמעט כל המקרנים ברשימה שנתת תומכים ב HD בדחיסה, כלומר הרזולוציה הטבעית שלהם היא XGA = 1024X768.
HD מתחיל ב 720P ולא ב 1080I/P. למרות שרוב שידורי הטלויזיה יתבצעו רק ב 1080I מכיוון שהוא דורש את אותו
רוחב הפס כמו שידורי 720P ומכיל יותר פרטי תמונה.
מקרנים ברזולוציה XGA הם לרוב לא מקרנים המיועדים לקולנוע ביתי. מקרני הק"ב רובם מגיע בפורמט 16:9.
לקולנוע ביתי יכול להספיק גם 1,100 ANSI Lumen, ואין צורך להתפרע.
בכלאופן, גם אחרי ההשקה של דגמי המקרנים החדשים, ולאחר שיגיעו לארץ - לא תוכל לקבל מקרן 720p ב-6,000 ש"ח. אולי תוכל להזמין מחו"ל במחיר הזה את מקרן ה-720p הזול ביותר.
אחי יש מישהו שמפרסם בכמעט כל הלוחות באינטרנט מקרן ב6500 שקל ואומר שהמחיר גמיש.
זה האתר שלו עם תמונות ופרטים: http://www.cec.co.il/vph.html
תאמין לי, אתה לא רוצה מקרן CRT תלת קרן, קודם כל - מנורה מחזיקה בין 4K ל-6K שעות (לא 12K כמו שכתוב), יותר מזה, במקרן הזה קיימות 3 מנורות (בגלל שזה CRT הן נקראות שפורפרות או TUBES בלעז) שעלות כל אחת מהן היא בערך 2-3K, זאת ועוד שמכיוון שמקרני CRT הינם הראשונים לצאת לשוק לפני יותר מעשור, הם די נדירים ולפיכך מאוד (מאוד!!) קשה למצוא להם מנורות (אתה לא רוצה להתקע עם מקרן לא מתפקד רק בגלל שהופסק יצור המנורות בעבורו [אפילו אם אתה מוכן לשלם 6-9K עבורן...]).
נקודה נוספת היא הרעש, מקרני CRT מתחממים (מאוד מתחממים - מספיק בשביל לחמם את החדר כולו) ולפיכך הקירור שלו הוא בהתאם - גדול ורועש (לפעמים כ"כ רועש שזה מקשה לשמוע את הסרט).
ואפילו לא התחלנו לדבר על המשקל שלו (65KG) שיהווה (לדעתי) בעיה בהתקנה ובניוד שלו, על המידות שלו (81X 62 ס"מ) ועל זמן ההתחממות הראשונית שלו (המקרן הספציפי הזה צריך כ-20 דקות להתחמם לפני שהוא יכול להציג משהו).
מנורות של מקרן CRT מסוגלות להחזיק 10000 שעות בכיף, בניגוד ל 2000 בקושי של כל מקרן DLP/LCD
בנוסף איכות הגוונים הכהים היא הטובה ביותר במקרני CRT מכיוון שכאשר יש תמונה שחורה שום אור לא מוקרן.
בגלל שהטכנולוגיה היא CRT אפשר לנתב תוכן בתצורת Interlace ישר למקרן ולקבל איכות מקבילה למה שאנחנו רגילים מטלויזית CRT.
לעומת זאת בגלל השימוש ב CRT המקרן הינו אנאלוגי לחלוטין ולכן אינו יכול להיתחבר ל DVI או HDMI בלי Trancoder מתאים.
מקרני CRT בניגוד ל DLP/LCD אינם ניידים שכן יש לכייל בין 9 ל 300 (!) נקודות פוקוס שונות בכדי לקבל תמונה חדה.
יש אנשים שמבלים יותר זמן בלכוון את המקרן שלהם מאשר בלראות סרטים :) (מדובר כמובן במשוגעים לדבר).
לאתר מעולה בתחום כאן
ומדריך שמפריך את רוב התאוריות (כמו שהוצגו כאן) לגבי מקרני CRT ניתן למצוא כאן
