המחשב מאתחל את עצמו בעת הרצת משחקים
הבעיה החלה כאשר החלפתי את הכרטיס מסך שלי ל:
GIGABYTE RADEON 9600 PRO
בעת הרצת משחקים המחשב מחליט לאתחל את עצמו.עברתי על הדרייברים ומותקנת אצלי הגירסה האחרונה ביותר.
חשבתי אולי מדובר על בעית זיכרון מכיוון שיש 512 מגה + 256 מגה ולכן הוצאתי את כרטיס ה-256 מגה.חייב להודות שהיה שיפור אבל המחשב עדיין מאתחל את עצמו במהלך המשחק.
הספק כוח שלי בעל 380W.ידוע לי שיש חזקים ממנו אבל לפי דעתי הבעיה לא אמורה להיות כאן.
האם למישהו יש עצה בנושא?
380W של חברה ידועה או סתם ג'נרי? איזה כרטיס מסך היה לך לפני?
כמו כן יכול להיות שהכרטיס בזמן הרצת משחק מתחמם יתר על המידה ולכן גורם להפעלה מחדש של המחשב, תבדוק בעזרת התוכנה Everest מהי הטמפ' של הכרטיס מסך
א
א
ספק של EZ (יש חברה כזו ??? )
לפני כן היה לי GeForce mx440.
מעיון קצר בפורום שמתי לב שכל מי שמשתמש בכרטיס מסך של רדיון מתקין את דרייברים של קטאליסט.כשאני התקנתי את הכרטיס במחשב שלי השתמשתי בתוכנה :Driver Genius Professional Edition כדי לאתר את הדרייברים האחרונים לכרטיס ולהתקין.היכול להיות שכאן הבעיה? כדאי להוריד את הדרייבר ולהתקין את קאטליסט 6.9?
אני לא מכיר ספקים של EZ אולי OCZ
בכול מקרה מצאתי מוצר של החברה EZ שבודקת ספקי כוח(את המתחים שהם מוציאים)
זה נראה כך:
יכול להיות שלזה אתה מתכוון?
כדאי כי תנסה להסיר את הדריברים הנוכחיים ולהתקין מחדש את Catalyst 6.9
כמו כן כדאי כי תעלה את קובץ ה DMP הנמצא ב Windows\Minidup לפה.
זה נראה כך:
לא,זה לא המוצר אליו התכוונתי.
הסרתי את הדרייבר שהיה מותקן,נכנסתי לאתר של ATI והורדתי מחדש את הגירסה האחרונה.לצערי אחרי כמה דקות משחק שוב המחשב איתחל את עצמו.
בתיקייה שציינת ישנם 4 קבצים.העלתי את כולם בתור קובץ זיפ.
תודה על העזרה.
[attachment deleted by admin]
תבדוק בבקשה עם Memtest 86+
ותחזור עם תוצאות
אין צורך לצטט הודעה מעל
מה הסיכויים שאכן מדובר בספק כוח חלש מדי וכתוצאה מכך בעת "מאמץ" הוא פשוט קורס ומאתחל את עצמו?
ענית לעצמך. תחזיר את הכרטיס המסך הישן ותראה אם הבעייה נפתרה.אם כן השוה בין נתוני כרטיסי מסך ...כולל צריכת המתח.9600 פרו זה לא מי יודע מה זוללן של מתחים..
אין סיכוי. לדעתי מדובר בכרטיס בעיתי.
איך אתה מסביר את העובדה שמלבד האיתחולים בזמן המשחק הכל עובד תקין לגמרי?
פתחתי את הקופסא וצילמתי את הספק כוח.
ג'נרי פלוס היה לי בעיה אם כזה ספק בול גם לא סחב והוא היה "400" W
כמה עולה היום ספק סביר (על מה אתם ממליצים?)? ועד כמה ניתן להיות בטוחים בכך שהבעיה באמת תפטר על ידי החלפת הספק עצמו?
תבדוק עם ספק אחר כדי לשלול בעיית ספק כמו כן כדאי כי תבדוק את הזיכרונות שלך
כשהמחשב מתאמץ ואחד מהדברים הבאים כושלים הוא עושה Restart:
1.זיכרונות אינם תקינים
2.כרטיס מסך אינו תקין / טמפרטורות גבוהות מידי
3.ספק כוח חלש מידי אשר לא מסוגל לספק את המתח הנדרש ממנו
