2GB Cellshock (2X1024) DDR II - PC6400 4-4-4-12 800MHz
Mushkin עשו לי את הצום מציק (מספר דקות לפני הצום ידיד שלח לי סרטוטים של הספקים אשר מתוכננים לחודשים הקרובים), אז זה G.Skill או Cellshock.
  • תגובות 35
  • צפיות 3.4k
הצ'יפים שמגיעים בזכרונות של cellshock הם :
DDR2-800 CL4 - Micron D9GMH
DDR2-1000 CL5 - Micron D9GMH/D9GKX
DDR2-1000 CL4 - Micron D9GKX
את זה אני גם הבנתי מהדיון ב - XS אבל תודה בכל מקרה.
אילו זכרונות לקחת?
או שזה בכלל לא משנה כי הלוח (GIGABYTE 965P S3) לא יסחוב מעבר ל - 550 באס בכל מקרה ? ואת זה שלושתם יכולים לעשות אז אולי כדי לבחור באלו שיעבדו בתזמונים הכי הדוקים ב - 1100MHZ ?
לך על מה שיותר נוח לך
הצעה מעניינת, אני חושב שאולי אני באמת אקח את מה שיגיע למלאי מהר יותר.
מה לגבי הלוח שלי, האם הוא יוכל לעבור את ה - 550 באס או שזה בערך הגבול שלו?
סביר להניח שב-550 לא הלוח יעצור אותך
דאגתי לקירור למעבד - AC FREEZER 7 PRO, קירור ללוח - TT ES 2, לוח טוב ל - OC,ספק כוח חזק - ENERMAX LIBERTY 400W ,זכרונות שמסוגלים לעשות 1100MHZ וכמובן מעבד שידוע בתור אוברקלוקר מצוין - E6300.
מה לדעתך יהיה הדבר הראשון שיגביל אותי ושאותו אולי יש לשפר?
המעבד או החום
האם יהיה שווה לשדרג את הקירור למעבד ל - TUNIQ TOWER 120 שעולה 120-130 ש"ח יותר?
לגבי המעבד זה די מפתיע אותי מה שאמרת לי כי חשבתי שכמעט כול מעבד E6300 מסוגל 4GHZ אם הוא מקורר כהלכה ושאר הרכיבים עומדים במהירות שלו, הלא כן?
ממש לא.
4GHZ על אוויר? אני לא יודע איפה ראית דבר כזה וגם אם ראית זה סיכוי של אחד למיליון.
הגבול עומד פחות או יותר על OC של 100% למעבד. כלומר 3.7GHZ.
ראיתי לא מעט שהצליחו לסחוב על אוויר גם 3.8GHZ.
תגידו שנייה, אני בכלל התכוונתי לקנות את אלה:
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8766
אני פשוט יודע שזה הדגם הכי נמכר בחנות הזאת. הטכנאים חברים שלי והם אלה שהכווינו אותי לדגם הזה. ובאמת זה נמכר בטירוף. מה הסיפור, תמיד דיברו על קורסאיר כהכי טוב, כבר לא?
האמת לא מת עליהם
לא מבחינה טכנולוגית אלא בגלל המחיר
עם כל הכבוד במחיר כזה אתה מביא את ה-G.Skill HZ או CellShock
ששניהם באים עם D9GMH
זה ליד הבית שלי, ואני לא מטומטם בשבי לשלוח זכרונות בדואר לתיקון כי פעם התקמצנתי לשלם עוד כמצה ג'ובות. רק העצבים, זמן שהולך לאיבוד והדלק יעלו 500 ש"ח. לא שווה בריאות. מי שסומך בשילוש הקדוש על קנייה מרחוק - FOOL.
מניסיון. התקלקל לי לוח ואני בר"ג. האחריות של זיג זג. אין איתם בעייה אבל לך תשלח להם לכוסשל רבאק . . . מבינים? זה הפעם האחרונה שקניתי חלק מועד לתקלות מחנות רחוקה.
