צריך המלצה לכרטיס קול 5.1 טוב.
שלום, יש לי את הרמקולים האלו :
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=37907
ואני צריך לקנות כרטיס קול שינצל אותם טוב מספיק.
הייתי שמח מאוד לקבל המלצות.
תודה רבה
תקציב?
תקציב?
אין לי ממש תקציב מוגדר האמת.
מה הנזק ?
כמה העולה ההכי טוב ? הוא עלול לעבור את ה700 ?
בכל מקרה , תן לי את ההכי טוב שאתה חושב שיתאים לי , ואז לפי המחיר אני אדע סדר גודל של התקציב שאני הולך לשים לעצמי
עד 700?
x-fi xtreme music ב690
הכי טוב שיש
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3075
ולדעתך הוא מספיק טוב ואמור לעשות עבודה טובה או שהוא פשוט "הכי טוב עד 700" ?
הוא הכרטיס הכי טוב לבידור ומולטימדיה ופלוס ענקי אם אתה גיימר כי הוא מוריד את העומס מהמעבד הכי טוב וגם תומך EAX5 וגם אם אתה נמצא בלילה אתה יכול להשתמש באוזניות ועדיין שיהיה לך סראונד באוזניות סטריאו
לי יש אותו
מעל המחיר שלו יש כרטיסים יותר גבוהים בסדרה שאני לא רואה בהם שום שימוש למשתמש פשוט
למשל הפלטיניום ב900 שקלים אותו כרטיס ובא פשוט עם פאנל קידמי לחיבורים מיוחדים שסט אנלוגי 5.1 לא צריך (אני עם 7.1 אנלוגי)
המון המון תודה ! התגובה האחרונה שלך הבהירה לי בדיוק כל מה שרציתי לדעת(ולשמוע גם חח ).
המון תודה על העזרה.
אם אתה מחפש איכות קול, אז אני מצטער לבאס אותך. אבל עם רמקולים כאלה לא תשמע שום הבדל בין ה-X-FI לבין כרטיס אודיג'י שעולה 500 שקלים פחות. ואני יודע את זה כיוון שהשוותי את ה-X-FI לכרטיס אונבורד בעזרת רמקולים מסוג ATP3, וההבדלים היו לא גדולים בכלל.
Anatoli.
Anatoli.
ואיך אני כן יכול לקבל את האיכות שאתה מדבר עליה?
איזה כרטיס זה יהיה , וכמה הוא יעלה ?
שום כרטיס קול. הבעיה היא ברמקולים. הם פשוט אל שווים השקעה של 700 שקלים בכרטיס קול. עדיף היה לקנות כרטיס קול ב-200, וטאת ה-500 הנוספים להשקיע ברמקולים. היית מקבל איכות גבוהה בהרבה.
Anatoli.
Anatoli.
לי יש קריאייטיב T6060 יהיה הבדל אם אני אקח את הX-FI או את הקריאייטיב 4?
כנראה שלא.
Anatoli.
