רוצה לדעת מה קורה במצב שהזיכרונות או הלוח אם לא עובדים
ניסיתי גם את הזיכרונות...
כדאי לראות אם יש אחריות כי נראה לי שאחד החלקים דפוק(אם לא יותר...)
קניתי את המחשב בחלקים ואני צריך לדעת עם איזה חלק לבוא לאיזה חנות...אני לא יבוא אליהם עם חלק שאולי תקין ויגיד להם שהוא לא עובד..!!!
עריכה:יש מצב שבגלל יתר משחה תרמית המחשב לא עובד??
אתה מרחת את המשחה הטרמית?
אם כן דאגת כי המשחה אינה יוצאת מגבולות המעבד ונוגעת בלוח במקרה?
יא יוצאת גבולות המעבד אבל לא מגיעה עד ללוח...
אם בדקת את הרכיבים כגון: זיכרון/מעבד/כרטיס מסך תנסה לבדוק את ספק הכוח
^^^ בשביל זה אתה לא צריך להביא ספק אחר.
פשוט נתק את כל החומרה שלא חייבת להיות מחוברת (CD/צורב, כ.קול חיצוני, כ. רשת חיצוני וכו').
ד.א
בכרטיס המסך, חיברת את הכבל של החשמל ?
ד.א
כן חיברתי את החשמל...אין לי תצוגה ולא ביפים של הboot אז זה כנראה המעבד נכון.??
דרך אגב...מה אמור לקרות במצב שאני מפעיל את המחשב בלי מעבד?
יש לי גם את החוברת ביד וגם במחשב...אבל הבעיה שאין ביפים בכלל!!הקטע שאני לא רוצה סתם ללכת עם אחד החלקים לחנות ולהגיד להם שהוא לא עובד ואחרי זה יגידו לי שהוא כן...אני רוצה לזהות את הבעיה...
אתה לא תמיד מזהה מיד במה הבעיה, אתה גם יכול לשלול דברים.
אם אין לך צפצופים ובחוברת רשומים צפצופים, אז יש סבירות גבוהה שכל מה שמוזכר בחוברת כמשהו ש"יכול להתקלקל" בעצם תקין ואתה צריך לבדוק דברים אחרים.
ד.א
ואם הספק אינו תקין מה אתה עושה?
מה זאת אומרת ?!
אם הספק דפוק שינצל את האחריות על הספק, זו דרך לצמצם את האפשרויות, כדי לזהות האם הבעיה היא בספק.
אבל אחרי מעבר על הצפצופים שבחוברת של הלוח שלו אפשר לראות שיש צפצוף יחודי לבעיית חשמל, כך שלא בטוח שזה הספק.
כדי לשלול בעיית ספק צריך לעבוד עם ספק אחר
למרות שאמרת שלא צריך להביא ספק אחר
בסופו של דבר הוא/החנות יצטרכו לבדוק את הספק, אבל הוא אמר שאין לו ספק כדי לבדוק.
ההצעה שלי הייתה כדי לנסות לאתר את הבעיה בלי להחליף ספק עד הרגע האחרון (של ניצול האחריות).
