רוצה לדעת מה קורה במצב שהזיכרונות או הלוח אם לא עובדים
אני רוצה לדעת מה קורה במצב ש
א)הזיכרונות לא עובדים
ב)הלוח אם לא עובד
האם המחשב אמור להתחיל לפעול בכלל או שלא אמורה להיות תצוגה?
א. אם יש ספיקר מחובר הוא יצפצף
ב. כלום
שאתה אומר כלום אתה מתכוון שאפילו המחשב לא יתחיל לעבוד??כי לי הוא מתחיל לעבוד אבל אין תצוגה
אבל הנורית על הכרטיס מסך עובדת וגם הקירור של הכרטיס מסך עובד...
כן. הוא התכוון לזה.
למרות שזו לא חייבת להיות בעיה בלוח, יכולה להיות גם בעיה בספק.
מה זאת אומרת בספק??
אבל המחשב כן מתחיל לפעול זה אומר שהספק כן עובד...!!
נכון, אבל אם הייתה קפיצת מתח והספק גנרי הוא יכול להדפק ולא להצליח להפעיל את המחשב.
קרה להרבה אנשים אחרי הפסקות חשמל גדולות של חברת חשמל (חפש בפורום).
יש לך בעייה מסוימת או שאתה סתם רוצה להשכיל?
כאשר לא מחוברים זכרונות ללוח אם המחשב יתחיל לעבוד אבל:
1.במקרה של Award BIOS יהיה לך ביפים קצרים שאינם פוסקים
1.2 ארוך 2 קצרים בעייה בכרטיס מסך
במידה והלוח אם אינו תקין לא יקרה כלום או לחילופין יעלה אבל יעשה הרבה
יש לי בעיה...אין לי תצוגה ולא ביפים במחשב...והרמקול תקין לגמרי...בדקתי אותו במחשב אחר...הכל עובד...מאוורים קירורים ונורות למיניהם אבל אין תצוגה...!!!
ייתכן והבעיה הינה בכרטיס מסך עצמו
תשאיל\תתקין כרטיס מסך אחר בכדיי לשלול אפשרות זו .
תבדוק את החיבורים של הכרטיס מסך שלך(אם הלוח אם ואם המסך שלך)
תבדוק:
1.הזיכרונות יושבים כמו שצריך בסלוטים(תנסה אפילו להחליף ביניהם)
2.כרטיס מסך יושב כמו שצריך(תנסה להוציא אותו ולראות האם הלוח אם מצפצף)
3.אם כול זה עדיין לא עובד תנסה לעבוד עם ספק כוח אחר
זה לא יכול להיות המעבד?המחשב חדש דנדש...אולי קיבלתי מעבד דפוק...!
תבדוק:
בדקת??
בדקתי את הזכרונות ואת הכרטיס מסך...ספק אין לי מאיפה להביא אבל אני בטוח שזה לא הספק כי הכל עובד כמו שצריך רק אין תצוגה..
ומה אם המסך החיבורים שלו אם הכרטיס מסך, תנסה לשים רק סלוט אחד של זכרון
אם לא אז את השני
