עד כמה יעזור לי 2 GB RAM במחשב !??
יש לי עכשיו 1 GB RAM של DDR400 ואם אני מרחיב את זה ל 2 GB עד כמה זה ישפיע לי על המחשב במשחקים ( ביצועים יותר טובים או מה ) ?!?!
AMD 3000 +
GEFORCE 6600GT 128 MB
  • תגובות 42
  • צפיות 4.3k
תודה אחי !!
אבל תענו לי רק בכן או לא כי לא הבנתי ממש מה הולך שם..
אני צריך רק למשחקים אני לא משתמש בפוטושופ וכל התוכנות האלא..
עכשיו אם המערכת שיש לי אם אני יגדיל ל 2 GB RAM למשחקים יהיה השפעה משחקים יעבדו מהר יותר או מה :S?
מעט מאוד השפעה
מעט מאוד השפעה
אז לא כדאי ממש ליקנות?!?
ובעתיד יצתרכו את זה ( כשיצא VISTA ) והמשחקים החדשים CRYSIS וכו..
כנראה שכן, אבל זה לא בטוח
2GB היום זה ה-1GB של פעם.
עם 2GB אני יכול לומר לך ש-BF2 טוען מהר יותר, ואין תקיעות כאלה בתחילת השלב. כשבדקתי ראיתי שהוא תופס משהו כמו 1.2GB בזיכרון.
כשאתה עם 1GB, אל תשכח שאין לך 1GB פנוי למשחקים, אלא משהו כמו 600-700mb , תלוי כמה המערכת (חלונות) שלך צורכת.
במקרה הכי גרוע, שקנית 2GB ואתה מרגיש שזה מיותר ויש זכרון שלא מנוצל, אתה תמיד יכול לנצל את זה על RAMDISK או Supercache - תוכנות שמשתמשות בזכרון ע"מ להאיץ ביצועי מערכת, תלוי כמובן לאיזה מטרות אתה משתמש בהן .
אני למשל שם את כל ה-internet temporary files על כונן וירטואלי בזיכרון (Ramdisk) - כשאני גולש, ה-HD בכלל לא "מתערב" :)
כל התמונות והזבל יושבים בזכרון. כשאני מאתחל את המערכת הם נמחקים אוטומטית...
את ה-Pagefile אני שם על מחיצה נפרדת ומפעיל עליה Supercache עם "Lazywrite" בהקצאה של 125mb - כך חלקים מה-Pagefile נכתבים קודם לזכרון ורק אחר כך ל-HD. (אני בתהליך בדיקות כרגע). הגדרת ה-pagefile אצלי קצת יותר מורכבת ומתחלקת ל-3 כוננים פיזים, אבל לא נכנס לזה כרגע. כל מי שאומר לך לבטל לגמרי את ה-pagefile סתם יטעה אותך. אתה צריך pagefile, ואתה יכול להאיץ את כל הסיפור.
כידוע, הזכרון מהיר פי 1000 מכונן קשיח - שהוא צוור הבקבוק הגדול ביותר, ברוב המקרים.
תודה!!
ואיך אתה עושה את כל הדברים האלא שאמרתה חח :S??
www.superspeed.com
זה לא בחינם. אני משתמש ב:
ramdisk plus
http://www.superspeed.com/desktop/ramdisk.php
ו-supercache II:
http://www.superspeed.com/desktop/supercache.php
אתה יכול להוריד גרסאת נסיון מלאות, ואז (לקנות) serial :
http://www.superspeed.com/download/trialversions.php
בקשר לאיך לעשות מה - קודם שיהיה לך זכרון פנוי מיותר ואת התוכנות, אחר כך תחשוב אם אתה מעוניין לעשות "את כל הדברים האלה שאמרתי" ;D
אין טעם שתעשה משהו מבלי לדעת מה המשמעות של זה, בהסתמך על זרים באינטרנט :smile1:
אף אחד לא מבטיח לך שתבחין בשיפור ביצועים ...
ספר את זה לכל המחשבים שלי (שלושה במספר), שעבדו ועדיין עובדים מעל שנה בלי pagefile.
www.superspeed.com
ramdisk plus
ו-supercache II:
תודה אחי!!
אין איזה פקודת דוס שעושה RAMDISK?
אין תוכנה חינמית שתעשה את זה?
אחרי שיש לך כונן RAM אתה לא צריך הרבה כדי לשים שם את קובץ ההחלפה.
אני לא מעוניין להכנס פה לוויכוח ה-pagefile - "להיות או לא להיות" כי זה לא ייגמר. הנושא מורכב משהו...
גם אני חשבתי כמוך. פשוט תקרא ספרים \ חומר באינטרנט על מערכת ההפעלה וזיכרון וירטואלי.
עוד דרך זה לקרוא ויכוחים בפורומים (לא חסרים), אך לשים לב בעיקר לאילו שנגד ביטול קובץ ה-page. אם תשים לב, ברוב המקרים הם אילו שבאמת מבינים עניין (ע"פי תוכן הדברים). לבוא ולומר "המחשב שלי עובד בלי pagefile" זו לא סיבה מספיק טובה לביטולו.
סביר להניח שהמחשבים שלך לא עושים הרבה גם ככה, או שהם לא מי יודע מה יציבים... תלוי מה אתה עושה איתם.
גם אם יש פקודה או תוכנה חינמית, סביר להניח שגודל הקצאת הזיכרון לכונן וירטואלי הוא מוגבל
בנוסף, לא כל כונן וירטואלי יאפשר לך לשים עליו את ה-pagefile.
היחידה שאני מכיר ועובדת מעולה למטרה זאת היא Ramdisk PLUS. הגרסא הרגילה (לא PLUS) לא מאפשרת לשים עליה pagefile.
הערה: לא המלצתי לשים את ה-pagefile על ramdisk, למרות שגם זה פיתרון נחמד שניסיתי לא מזמן - השתמשתי בתוכנה הזאת:
http://www.standards.com/ThisAndThat/PageFileUsageMonitor.html
בכדי להיווכח שחלונות אכן משתמשת בכונן הכי מהיר לצורכי page -> כונן הזכרון של ramdisk (במקרה והגדרת יותר מכונן אחד ל-pagefile).
התוכנה הזאת מראה לך כמה אתה משתמש באמת בכל pagefile, ולא רק את גודל ה"קליפה" שלו.
מה שאנחנו רואים ב-task manager :
pagefile usage - הוא סתם נתון מטעה. ת'כלס:
pagefile usage" = (RAM + pagefile) usage"
אחד המחשבים שלי עובד 24/7, ומריץ כלי פיתוח (VS2005), מעט תוכנות עריכה גרפית, משחק פעם ב, מוריד כל מני דברים מהאיטרנט וסתם פעילות שוטפת. 2 ג'יגה זכרון. המחשב עובד שבועות ברציפות כל פעם ללא כיבוי או איתחול. הוא כרגע עומד על שבועיים, הסיבה היחידה שהוא כובה אחרי כחודשיים של עבודה היא בגלל תקלה בכרטיס מסך (ובאותה הזדמנות עדכון מערכת ההפעלה). מלבד התקלה בכרטיס מסך, המחשב מעולם לא נתקע, ביצע אתחול לא רצוני.
המחשב השני שלי נייד. גם מכיל כלי פיתוח, אבל משמש בעיקר לעבודה משרדית. כלומר אופיס, מסמכים, אינטרנט וכדומה. ג'יגה זכרון. בהיותו מחשב נייד, מן הסתם הוא לא עובד יותר מחצי יום ברציפות. בלכאופן, בכמעט שנתיים שיש לי אותו (ובכולן הוא עובד ללא זכרון וירטואלי), מעולם לא היה אתחול לא רצוני או מסך כחול כלשהו.
המחשב השלישי (גם הוא נייד) לא ברשותי. בדומה לשולחני הוא שימש לפיתוח אפליקציות, מעט עריכה גרפית ועבודה שוטפת בהיותי בחו"ל. הוא שירת אותי כחצי שנה, גם כן רוב הזמן ללא זיכרון וירטואלי. הסיבה היחידה בגללה היה נתקע היתה בעת חיבור המתח למחשב בהיותו עובד, וזאת היתה תקלה ספציפית אשר לא היה לה קשר לזכרון וירטואלי. במחשב הזה לעומת זאת לעיתים קרובות יותר היה מוחזר הזיכרון הוירטואלי, כיוון שתוכנות העריכה הגרפיות לעיתים צרכו את הג'יגה זכרון שהיה במחשב.
אם אתה טוען כי מחשב חייב זכרון וירטואלי למרות הכל, פרט, נמק, הסבר וגבה בקישורים.
היה שיפור?
כשהקובץ החלפה היה על כונן וירטואלי?
