ארה"ב תעניק סיוע גדול בחצי מיליארד דולר לישראל שנה הבאה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3309739,00.html
ו"גולת הכותרת" (לפי ynet): " מיליון דולר שיממנו פיתוח טיל נגד טילים, שיוכל להגן על חיפה ועפולה מפני רקטות לטווח קצר"
עכשיו אני רוצה לדעת משהו, אפילו אם יצליחו לבנות טיל שמסוגל להוריד רקטה בגודל של מטר בערך, אם נירה טיל כזה על כל
רקטה, כמה זה יעלה לנו? נצטרך אלפי טילים כאלה...
מה קרה למערכות לייזר שאמורות ליירט דברים כאלה? הרבה יותר יעיל מאשר לנסות לירות על זה טילים...
מטעמים פוליטיים לא פורשים בארץ את המערכת
טעמים פוליטים? אבו? (ואגב, איך קוראים למערכת הזאת?)
איזה טעמים יכול להיות שלא לפרוס מערכת אנטי קטיושות?
המערכת הייתה רעיון מקורי ועכשיו הוא בבעלות אמריקנית
תאוריה שלי היא שגורמים במערכת הפוליטית הקשורים לתעשייה הצבאית מונעים את רכישת המערכת על מנת לאפשר פיתוח של מערכת כזאת על ידי גורמים ישראליים
כמובן שלא ירו על כל רקטה שמשוגרת אלא אם כן הטילים האלו יהיה סופר זולים אבל זה בלתי אפשרי כי הם צריכים להיות מתוחכמים מספיק בשביל לבצע את העבודה לדעתי סתם גימיק.אל תחשוב שחצי מילארד זה כסף גדול כלל וכלל לא זה סתם כדי להראות תמיכה בישראל אחרי מה שקרה.
כל מערכות ירות הקטיושות היום מבוססות אך ורק על לייזר.
הוא לא מתכוון ירוט מונחה ליזר אלא ליזר ממש שיחמם את טיל עד שיתפוצץ.
לפחות זה מה שהבנתי ממנו
נכון על זה דברתי כי בזה "השקיעו"
כמובן שמערכת לייזר הרבה יותר אפקטיבית אבל מה?היא עולה כ300 מליון לחתיכה.
בעבר, Nautilus
והיום THEL
Tactical High-Energy Laser
אגב, למי שלא יודע:
in 2000 and 2001 THEL shot down 28 Katyusha artillery rockets and 5 artillery shells. On November 4, 2002, THEL shot down an incoming artillery shell. A mobile version has completed successful testing. During a test conducted on Aug. 24, 2004 the system successfully shot down multiple mortar rounds. The test represented actual mortar threat scenarios. Targets were intercepted by the THEL testbed and destroyed; both single mortar rounds and salvo were tested.
אז אם הבנתי נכון, קיימת כבר מערכת כזאת, היא עובדת והיא מבצעית
למה לא פורסים כזאת בצפון ו/או בדרום?
לא אמרתי שזה הרבה כסף (לא שהייתי מתנגד...), הפואנטה של הת'רד זה יותר על המערכת נגד רקטות שהיה כתוב שם
בעבר, Nautilus
והיום THEL
טעות. בעבר והיום- THEL, זה רק השם הכולל של פרויקט פיתוח הלייזר.
היישום הקרקעי שלו פעם נקרא "נאוטילוס", ולאחרונה חברת נורת'ופ-גרומן השתלטה עליו וקוראת לו Skygaurd (למה האמריקאים כל כך חסרי מקוריות?)
למה?השם דווקא מאוד נחמד
דברתי בכלליות לא התכוונתי להפנות את זה אישית לך :)
קיימת אבל לא בישראל.
איפה אלקס כשצריך אותו?
יש, עוד פלזמות.
שישלחו לפה סטנלי פישרים כאלה שינהלו את התקציב של הצבא במקום הקומבינטורים שמנהלים אותו היום, כי כסף לא חסר.
