צריך לדעת אם זכרונות מתאימים ללוח אם!
קניתי זכרונות G. SKILL 800MHZ ולוח אם DFI 975X/G שלפי האתר כתוב שהוא תומך גם ב800MHZ קיבלתי את הלוח והזכרונות ואת כל שאר הרכיבים חיברתי ואז שמתי לב שכתוב בהוראות הפעלה שקיבלתי עם הלוח DFI שהוא תומך עד 667, רק חיברתי את הרכיבים והדלקתי את המחשב והוא עובד אך עדיין לא התקנתי מערכת הפעלה, האם יש סיכוי שמה שכתוב באתר נכון?
קודם כול תערוך את הכותרת שלך לכותרת אינפורמטיבית שתכלול את הבעייה בראש הכותרת
ולא "צריך תשובה דחופה!!!"
דגם הלוח?
975X/G
Support for all Intel LGA775 processors including Pentium 4, D and Core 2;
Intel 975X chipset and ICH7R southbridge with RAID 0, 1, 0+1 and 5 support;
Support for up to 8GB of DDR2-533, DDR2-667 or DDR2-800MHz memory;
Two PCI-Express x16 slots (either x16 and x1 or x8 and x8) with ATI Crossfire support;
One PCI-Express x1 slot and one PCI-Express x4 slot (either x1 and x1 or one x4);
Two legacy PCI slots;
Realtek ALC882 High Definition audio codec with 8 channel sound support and S/PDIF;
Realtek RTL8111B PCI-Express Gigabit Ethernet;
Four SATA 3Gbps ports and a single IDE channel;
JMB360 IC supporting a single eSATA port;
Firewire VT6307 One internal and one external port;
Eight USB 2.0 ports, four internal and four on the rear I/O.
זה מה שכתבתי הבעיה שבאתר כתוב שהDFI תומך 800 על אך על הקופסה עצמה שקיבלתי כתוב שהוא תומך עד 667
זו הקופסא נכון:
כמו כן תבדוק ב Manual(ספר הוראות) שקיבלת עם הלוח
כן זוהי הקופסא שכתוב עליה שעד 667 וכמו שאמרתי קודם בדקתי גם בMANUAL וגם כתוב עד 667
אולי הכי טוב שתבדוק בביוס מהי המהירות של הזיכרונות?
מצאתי זה על 800
הסתכלתי בגוגל ומצאתי ביקורות עם הלוח אם הזה ןעם זכרונות של 800 אם אצלם זה עובד אז גם יעבוד אצלי , מה עושים אחרי שסיימתי עם החומרה לפי מה שהבנתי צריך לפרמט את הכונן קשיח וצריך גם BOOT DISC איפה מורידים? ועם איזה כלי הכי טוב לפרמט?
הדיסק קשיח הינו SATA או PATA(IDE)
במידה והינו SATA:
בזמן התקנת WindowsXP אני משאר שזה מה שתתקין , אתה מכניס את הדיסק לתוך כונן ה CD-ROM / צורב ומגדיר בביוס שהוא יהיה כ FirstBoot
לאחר מכן מערכת ההפעלה תתחיל בהפעלה ובזמן זיהוי החומרה שברשותך תתבקש ללחוץ F6 אם ברצונך להתקין דיסק קשיח בעל ממשק SATA
(חפש דיסקט שרשום עליו SATA Driver).
ולאחר מכן המשך ההתקנה פשוטה.
במידה והינו PATA(IDE):
השלבים דומים פרט ל לחיצה על F6
ננעל>>> תסתכל פה
