אי יכולת להשתמש בכרטיס רשת
אתמול הרכבתי לוח ומעבד בפעם הראשונה
?UL8 s939 ULI 1689
?Athlon64 3200+ (s939) Venice Core?
הכל הלך פיקס למעט כרטיס רשת PCI ששמתי במקום זה המובנה בלוח.
הכרטיס זוהה והותקן לו דרייבר אך בשום פנים ואופן אינו מצליח להתחבר למודם.
הוא אינו מצליח לתקשר עם המודם.
ברגע שאני מנסה להשתמש בכרטיס המובנה בלוח הוא מתחבר ללא בעיה.
בלוח הקודם שלי הכרטיס הותקן ללא בעיה וביטלתי ללא בעיות את המובנה בלוח.
האם יש לוחות שאין אפשרות לבטל את זה המובנה בלוח?
איך אפשר לגרום לו לעבוד במקום המובנה בלוח?
1.אפשרי לבטל כרטיס רשת/מסך מובנה בלוחות האם
2.תבדוק כי כרטיס הרשת עובד על מחשב אחר כדי לשלול שאותו כרטיס עושה את הבעייה
3.למה לא לעבוד עם כרטיס הרשת המובנה ודווקא עם כרטיס רשת של ה PCI
ידוע לי שבד'כ כרטיסים שמובנים בלוח מעכבים קצת את עבודת המחשב מאחר ואינם עצמאיים.
בלוח הקודם למשל הרגשתי הבדל די משמעותי, בלוח הזה הכרטיס המובנה יותר נורמלי.
הכרטיס תקין,הוא עבד גם בלוח הקודם וגם נוסה במחשב אחר.
יש לי הרגשה שאני צריך לשנות משהו בביוס רק אני לא בדיוק מוצא את מה.
עיינתי בחוברת הדרכה של הלוח אם, יש מקום לבטל, כנס בביוס:
INTEGRATED PERIPHERALS
שם
ONBOARD PCI DEVICE
שם
ONBOARD LAN CONTROLLER תשנה ל DISABLED
ותמחק את הדרייבר של הכרטיס רשת המובנה( אם התקנת)
ואז תתקין את הכרטיס שלך
בכל מקרה תנסה את הכרטיס רשת על PCI אחר
זה מה שהייתי עושה בלוח הקודם.
משום מה שאני משנה את ה ONBOARD LAN CONTROLLER
לDISABLED המחשב לא עולה אח'כ, יש את הלוגו של "אביט" ומשם אי אפשר
להמשיך,אפילו לא לחזור לביוס ורק הוצאת הבטרייה מחזירה לי את האפשרות להיכנס חזרה לביוס.
אין לי מושג מה קורה,אולי מלחתחילה לא התקנתי נכון את הלוח על אף שהכל נראה תקין.
בכל אופן אנסה כמו שהצעת על PCI אחר ואם לא ילך אשאר בנתיים עם הכרטיס המובנה.
תודה על העזרה!!!
גם ככה הייתי נישאר עם הכרטיס המובנה, הוא בכלל לא רע (למה לבזבז כסף סתם)
עם מעבד כזה, כמה שהוא לוקח ממנו זה זניח מאוד
אז תישאר עם המובנה, אמרת שהוא עובד מצוין, והניפרד עושה בעיות
מסכים איתך.
הסיבה העיקרית כנראה לכל העניין זה רק בגלל שלא הלך לי חלק.
התעסקות בשטויות. :)
תודה שוב על העזרה!
