איך אני מתקין תמיכה ב SATA2 לפני התקנת הווינדוס
יש לי בעיה אם ההתקנה של ווינדוס XP
אחרי שהוא סורק את כל מה שהוא עושה בהתחלה ואז שאני לוחץ אנטר בפעם הראשונה הוא רושם שהוא לא מוצא שום הרד דיסק
ורציתי לשאול איזה גירסה אני אמור להתקין שיש בה תמיכה לSATA2 ?
או איך אני מתקין תמיכה של SATA2 כרגע אם אין לי שם ווינדוס ?
(יש לי לוח אם של ASROCK)
אין שום תמיכה בSATA2...עד כמה שידוע לי כל וינדווס תומך בזה אבל בטוח שXP תומך בזה..על כל גירסאותיו...
פה צריכים לעשות? זה פשוט....HD שהוא SATA2 ולוח תומך (תומך הכוונה שהוא תומך מהמפעל..לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד כדי שיתמוך)
הוא מדבר על תהליך ההתקנה הראשונית (אחרי ה-BOOT מהדיסק של XP).
ווינדוס XP לא יודע לזהות SATA בצורה טבעית, ולכן צריך לגשת לאתר של יצרן לוח האם ולחפש דרייברים ל-SATA בשביל הכונן הקשיח.
את הדרייברים מעבירים לפלופי ובזמן שהתקנת XP עולה לראשונה (מסך כחול עם שורות רצות בתחתית), נתבקש ללחוץ F6 כדי להגיד ל-XP איפה יוכל למצוא דרייברים ל-SATA. משם נפנה אותו לפלופי וסיימנו.
בהצלחה.
תודה על העזרה אני ינסה את זה
מותר לשים את הקבצים האלה על דיסק ולא על דיסקת ?
שאלה טובה......
אני לא יודע כי מעולם לא ניסיתי בשיטה אחרת פרט לפלופי אבל אני מאמין שניתן. אולי אפילו מדיסק און קי זה אפשרי (אם הלוח תומך).
נסה וכולנו נחכים.
בהצלחה.
טוב אני בדקתי וזה לא נותן לי לעשות מדיסק אלה רק מדיסקט
אבל יש לי עוד בעיה אחת איך אני יודע מה אני אמור להגדיר בביוס כאילו איך אני יכול לדעת דרך איזה שיטה הוא מחובר כי יש 3
AHCI
RAID
IDE
וגם יש לי רק הרדיסק אחד
תודה על העזרה
אין צורך בהתקנת תמיכה בSATAII...
זה PNP....
אתה מחבר ומריץ.....
בדיוק כמו IDE....
עריכה:
אה ראיתי תהודעה שלך, אתה לא אמור להגדיר בביוס......
הוא יעשה סריקה לחיפוש כונן בIDE ולא ימצא ויעבור לSATAII ואז המחשב יפעל כרגיל....
ככה גם לי יש :x.... 3שניות בערך לוקח הסריקה שלו...
אז סבבה כרגע הוא על AHCI אז אני לא יגע שם בכלום
אבל אני יגיד לכם מחר אם הצלחתי או לא אני צריך לקנות כונן דיסקטים ^^
לילה טוב לכולם :hi:
טוב אני הצלחתי לתקן את הבעיה פשוט בביוס שיניתי את ההגדרות ושמתי IDE
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
זה הדבר היחיד שעשית?
יש לי בעיה דומה, ניסיתי את זה, אבל זה לה עזר.
