זקוק לעזרה בהתקנת הSATA2
אני זקוק לעזרה אם הHARD DISK שלי
שאני מנסה להתקין ווינדוס XP זה כותב שזה לא מוצא שם HARD DISK אבל הוא כבר בתוך המחשב ומחובר הכל טוב
ומישהוא אמר לי שיכול להיות שאני זקוק לדריורים או משהוא ?
בבקשה תעזרו
יש לי MAXTOR 250GB
תבדוק שהג'אמפר על מאסטר
כן זה מותקן כמו שצריך בחיבורים
(נ.ב. אין לי כונן דיסקטים במחשב החדש )
חיברת חשמל? ::)
כן
כבר היה לי עליו ווינדוס אבל הייתה איתו בעיה אז הביאו לי אחר שעובד טוב
אז שאני מנסה להתקין הוא לא מזזה את ההרד דיסק :\
יכול להיות שחיברתה חשמל בשתי הכיסות של הHDD??
אחת מולקס והשניה חיבור מיוחד!!
נ.ב
אסור לחברת בשתיהם ולהפעיל את המחשב
יכול להיגרם נזק להארד דיסק!!
לא טכנים חיברו לי את זה בחנות באותו זמן שקניתי את המחשב ואני כמעט בטוח שהם יודעים מה הם עושים(קניתי מ KSP)
הם לא בדקו לך בחנות שזה עובד? תבדוק שוב אם הג'אמפר על מאסטר.
אההה אז אין לך מה לדאוג הם לא היו עושים את זה!!
ניסיתה את ההארד דיסק הזה על מחשב אחר??
(קניתי מ KSP)
או שלא.....
בכל מיקרה, אם הביוס מזהה את הכונן, אז הבעיה היא בדיסק של ווידווס, כניראה הוא ישן.
לא ההרד דיסק הוא בתוך המחשב החדש
מה ההפשרות היא רק למצוא דיסק אחר של ווינדוס ?אי אפשר להתקין את התמיכה בו דרך איזה דיסק או דיסקת ?
שוב, אם הביוס מזהה את הכונן, אז הבעיה היא בדיסק, בשביל תמיכה תלך לפורום Windows.
אתה יודע איך להכנס לביוס לבדוק אם הוא מזהה את הכונן?
כן הוא מזהה אותו כאילו זה מראה לי שם שהוא קיים
איזה מצחיקים אתם!!!
הדיסק שהוא ציין זה sata 2!!! אין מסטר ואין סלייב!!!
הבעיה ש windows xp לא תומך בדיסקים מסוג sata (בוויסטה הבעיה הזאת נפתרה אגב)
גש לאתר היצרן של לוח האם שלך ותוריד דרייברים ל-sata2, העבר אותם לדיסקט,
בזמן שההתקנה של הווינדוס עולה תלחץ f6 ואז תלחץ על s תכניס את הדיסקט ותתקין משם את הדרייברים ל-sata.
אם אתה נתקע בהגדרות, שלח לי מייל
