צריך המלצה לUPS טוב שאפשר לחבר אליו שני מכשירים חשמליים
למשל גם אקס בוקס וגם PC....
כמו כן אני אשמח לדעת האם יש דרך שאותו UPS לא יכבה את המכשיר(גם עם המכשיר מנסה לכבות את עצמו)...
והתקציב הוא???
בואו נגיד שעד 500...אבל אני רוצה שהוא יעמוד בדרישות שנתתי:
להחזיק את המחשב ל-5 עד 10 דקות...
לתת חשמל גם עם האקס או הPC מנסים לכבות את עצמם בכוח.
שיהיו לו כמה שקעים.
א. אתה תצטרך להכין או לקנות כבל מתאים ל-XBOX
ב. אתה תצטרך להגיד לנו מה הצריכת חשמל של ה-XBOX (אמור להיות מוטבע עליו)
מה ז"א להכין או לקנות?
זה לא מתחבר לכבל הרגיל שיוצא ממנו לשקע?
ולגבי הצריכת החשמל...אין לי עדיין את האקס בוקס בשביל להגיד לכם כמה...
מה זה?ולמה התקע שלך האקס בוקס לא יכנס לUPS?
זה תקע כמו זה שמתחבר לספק כוח ולא לשקע של החשמל
טוב...אי אפשר להכין אחד כזה?
ויש למישהו המלצה לUPS כמו שביקשתי למעלה?
כמו שאמרתי צריך את הצריכת חשמל של ה-XBOX בתור התחלה
וגם את המפרט של המחשב כולל דגם ספק כוח
לגבי הכנה אישית הכנתי אחד כזה
לא כזה קשה אם אתה יודע טיפה חשמלאות
הספק מחשב זה HEC300 והאקס אני לא יודע...יש בכלל UPS שמכריח את המכשיר לקבל חשמל גם אם הוא מנסה לכבות את עצמו?
אני חושב שמה שאמרת בסוף מאד טיפשי אחרי הכל שאתה מכבה את המחשב או את האקס בוקס לצורך זה הוא עדין מחובר לשקע זמין אז למה שיהיה משהו שונה עם הUPS
התלהבת עם המאוד טיפשי אבל כן,יש משהו במה שאתה אומר...
אז האם אפשר לקבל המלצה לUPS עד 500 ש"ח שיתן לי חשמל במידה של הפסקת חשמל ללפחות 5 דקות?
וליאור,אם תוכל להסביר לי בפרטי או בICQ\MSN על איך להכין את זה אני אשמח...
אין דבר כזה מכשיר שמנסה לכבות את עצמו
מבחינת המכשיר הוא מחובר עדיין לחשמל ומקבל חשמל
רק למחשב או גם ל-XBOX? כי אם גם ל-XBOX אז בפעם ה-3, צריך את הצריכת חשמל שלו
איך להכין את זה, כמו שמכינים כבלי חשמל רגילים
סבבה.
אני צריך ככה ups איכותי שיחזיק בן 5-10 דקות(עדיף 10 דקות) למחשב עם ספק HEC 300W ועוד XBOX360 עם 203W
במחיר של עד 500 ש"ח.
ליאור,שוב אם יש מצב לדבר איתך בICQ או MSN(אני לא אקדח לך במוח) כדי לדבר על הכבל אני אשמח.
