המחשב נתקע עוד לפני שמסך הביוס עולה
הרכבתי מחשב ישן (סלרון 333MHZ) והכל עבד
פירקתי את הדיסק הקשיח והחזרתי אותו שוב ואז המחשב השתגע:
הוא אמנם נדלק, אך אחרי 2 שניות, עוד לפני שהכיתובים של הביוס עולים (כתב לבן על משך שחור) מייד הכל נתקע, נורת המסך חוזרת למצב סטאנדביי.
הבעייה לא בדיסק הקשיח ולא בספק כח ולא מסך. איך אני בודק היכן הבעייה? איך אני מבודד למשל את המעבד, את הלוח ואז בודק מי מהם לא טוב? (אין לי לוח חלופי או מעבד חלופי)
איך אתה יודע שאין בעיות בחלקים האחרים ???
1. תוודא שרק ספק, לוח אם, מעבד, זיכרון וכרטיס מסך מחוברים - תנסה להפעיל את המחשב ולהיכנס לBIOS - אם לא נכנס - הבעיה באחד מהחלקים האלו (ללוחות חדשים יש מצב לבדוק ביפ ביוס לזיכרון ולכרטיס מסך)
2. תחבר רכיבי PCI אחד אחרי השני ותדליק, כנ"ל לגבי CDROM וHD - כדי שתוכל לראות אם אחד רכיבים אלו מקצרים.
תגיד לנו מה קורה
לוח אם כולל הכל אונבורד
חיברתי אותו ללא שום כרטיס PCI וללא הארדיסק
וזה לא עולה, היינו אותה בעייה נשארת.
לי זה נשמע כמו בעיית ספק ( למרות שאני לא בטוח ב-100%)
וכשאתה מרכיב את המחשב, ודא שהמעבד תואם את סוג התושבת של לוח האם, (במקרה שלך יכול להיות שזה בכלל סלוט, ודא שהוא מוכנס היטב)
שהמאוורר של המעבד מורכב ויציב
שהספק מורכב היטב בלוח האם,
אם הכל לא עובד עדיין (!) נסה להתקין עם ספק אחר.
מקווה שהצלחתי לעזור...
עושה רושם שהספק תקין. אין לי ספק ישן חלופי.
רוב הסיכויים שהלוח הלך.........אבל כדאי לנסות עם ספק אחר....ולנסות את מה שאמרו מיקודם שלב אחרי שלב
איך אני יודע בוודאות שהלוח הלך.?
אחי הלך הלוח, תנסה למצוא לוח אחר לבדוק עליו את הזיכרון והמעבד (עם MEMTEST וPRIME) - אולי גם הם הלכו
