צריך המלצה לUPS איכותי למחשב כבד + רמקולים Z5500
טוב לאחר שכל חורף אני דוחה את זה מחדש ולאחר שהסאב כניראה נהרס לי בגלל זה והוחלף לחדש כך שאני מעוניין לשמור עליו יותר טוב הפעם
אני צריך המלצה לאל-פסק למערכת המחשב בחתימה ומערכת רמקולים 5.1 Logitech Z5500 ביחד
יש לי כאן הרבה מוצרים חשמליים נוספים כמו HD נייד \נגן mp (חיבור USB) \ פלאפון (חיבור USB) \ מאווררים \ לאדים וכו' כך שעדיף אולי הספק יותר גבוה קצת
550VA זה רק למחשב עצמו (לא כולל מסך)
בהנחה שהספק שלך הוא עם Active PFC
המסך הוא LCD 17 כך שהוא לא אמור לצרוך הרבה חשמל והייתי מעוניין לצרף אותו גם אם כבר
ואם אני רוצה לצרף את הרמקולים, איזה הספק אני צריך ?
רמקולים צורכים מעט מאוד
הבעיה היא לחבר אותם
אתה כנראה תצטרך לקמבן חיבור
ה-L|CD זה 60VA
הועבר לפורום המתאים (ראה סטיקי בציוד היקפי. פורום ספקים עוסק גם בUPS).
אז כמה הרמקולים האלה צורכים ?
הנה המפרט שלהם
Total RMS power: 505 watts RMS
Satellites: 317 watts RMS (2 x 62 W front, 2 x 62 rear, 69 W center)
Subwoofer: 188 watts RMS
Total Peak power: 1010 watts
Maximum SPL: >115 dB
Frequency response: 33 Hz 20 kHz
Amplifier: Ultra-linear, high-capacity analog
Signal to noise ratio: >93.5 dB, typical 100
Input impedance: 8,000 ohms
אני חושב שזה 1KW אבל זה נראה לי מוגזם
את הרמקולים לדעתי תחבר ל-AVR פשוט של 2KVA ולא ל-UPS
אני לא צריך שהרמקולים יפעלו כשאין חשמל אלה רק להגן אלהם . אני יכול לחבר אותם אולי למיצב מתח שיהיה באל פסק ולא לחיבור שצורך גם חשמל ?
AVR עולה 350~ עדיף לי כבר להוסיף את הסכום הזה לאל פסק ולקנות אחד של 1KW נגיד כזה
http://www.gamaoffice.co.il/products/41797
רמקולים של 1KW ייקחו לבד 1666.67VA!
ז"א שעם המחשב תצטרך אל פסק של 2000VA
אתה יודע כמה דבר כזה עולה?
זה תעשייתי והמחיר בהתאם
ok באל-פסק של GAMATRONIC יש כבר בנוסף AVR בילט-אין שמיצב את המתח בלבד וזה אמור להספיק לי כי אני רוצה רק להגן עלהם ולא שיהיו מופעלים בזמן הפסקת חשמל (בעיקרון יש להם מנגנון הגנה עם פיוז שנשרף לי כמה פעמים כבר בעבר עקב כל מיני סיבות)
נראה לי שזה יתאים , מה אתם אומרים ?
איך החברה הזאת GAMATRONIC ?
וכמה לקחת בסוף שיהיה טיפה "אקסטרה" לשדרוגים בעתיד ... ? 650VA/750VA/850VA/1000VA ?
יש לכם אולי אל-פסק אחר שאתם ממליצים עליו ?
אם אני לא טועה רמקולים יש לשנאי שהוא די מגן אין לך מה להגן עליהם רמקולים נדיר שימותו בכזאת בעיה
אין להם שנאי... החיבור הוא מהסאב עם כבל לחשמל... יכול להיות שיש משהו בילט-אין ?
יכל בהחלט להיות
תאמת חייב להיות
גם ה-650VA יספיק
מהנסיון שלי ה-GamaTronic אמינים מאוד
ואכן יש להם AVR מובנה (כשתי יציאות שהן רק AVR), אבל תבדוק מול GamaTronic מה ההספקים ב-VA של ה-AVR בלבד
כמה אמור להיות ?
