האם מישהו יכול לנתח היכן התקלה
החום במחשב נורמלי
בדקתי זיכרון
הורדתי את AGP ל-4
החלפתי לוח
החלפתי זיכרונות
התקנתי לאחרונה דריברים של כרטיס מסך-ATI
הכנסתי אנטי וירוס NOD32
בדקתי לוירוסים, בדקתי למזיקים אחרים-נקי
קראתי במאמרים שלכם. אך זאת בעיה. כי כל אחד מסביר שונה פתרון וגם תצוגה. גם לי מידי פעם יש תצוגה שונה והפעם זה
0x000000D1
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
לא הותקן שום כרטיס לאחרונה. האם צריך להתקין דריבר של העכבר(אותו הורדתי) של לוג'יטק. כי יש דריבר של החלונות.
לא היסרתי שום חלון. אפילו עידכנתי את כולם לפי הכי חדש.
התופעות שהיו לי זה בוטים תוך עבודה הוא כיבוי של המחשב והפעלתו מחדש.
כאשר אני סוגר את המחשב לחצי שעה המחשב עובד כמו..............תותח על עד התקלה בעוד כמה שעות ושוב סגירה .
נראה שיש בעיית חום אבל איפה. מה? צריך להחליף את כל החלקים. שוב?
מצורף מינידאמפ . מישהו יודע לנתח
עידכון להיום בבוקר
0x00000024
0x00000050
0x000000E8
0x000000D1
ביטלתי כמה תוכנות
ביטלתי את החיבור לסורק
ניתקתי תקליטור אחד מתוך שניים שיש לי
הוצאתי זיכרון
לאחר שיחה עם מיקרוסופט מחקתי את כל ההודעות וביקשו להמתין לתקלה הראשונה. להפעיל את המחשב 24 שעות עד שיהיה תקלה.
במשך שעתיים בינתיים אין תקלה!!!!
אם יש לכם הערות אשמח לשמוע
[attachment deleted by admin]
This behavior may occur if you use a Logitech mouse and the version of the Logitech MouseWare program that is installed on the computer is outdated. This behavior is known to occur with Logitech MouseWare versions 9.10 and 9.24
אבל התופעה לא קרתה חודשים לפני כן.
עידכנתי לדרייבר של לוג'יטק גרסה 9.79.025
למרות שאני לא מאמין שכאן הבעייה
יש לי עכבר אופטי פשוט M-BT58 WHEEL MOUSE OPTICAL
יש מצב לנסות עם עכבר אחר ?
אם החלפת לוח והחלפת זיכרונות אז תנסה גם להתקין את XP מחדש (התקנה נקיה או במחיצה אחרת)
ביקשתי לנתח את מה שרשום
אני התקנתי חלונות על הרד דיסק בתול
והיתה לי תקלה על ההתחלה. זה אומר חומרה.
או שילוב חד פעמי של חומרה ותוכנה (דורש דרייברים).
דרך אגב לאחר ניתוק מה שרשמתי ופעולות עשיתי. המחשב עובד ללא הפסקה 8 שעות.
לא בטוח שפתרתי, אבל נראה טוב
לא פענחו לי את הקובץ
אני מבין שזה מסובך!!
קודם כל אם העכבר הוא אופטי פשוט, אין צורך של ממש בהתקנת דרייבר. הwindows מזהה לבד.
הבעיה שלך נראית לי כמו בעיה של התנגשות חומרה, חפשי ב-device manager, את העכבר של לוג'יטק, חפשי מאפיינים וודאי שאין התנגשות חומרה,
אם יש, שני את ה-irq למספר פנוי. אם לא הצלחת להבין מזה כלום, כתבי תגובה.
מקווה שהצלחתי לעזור ואשמח לראות ממך תגובה
הפיתרון שנתנו לי התמיכה של מיקרוסופט. עוזר
המחשה עובד בינתיים 36 שעות ללא הפסקה.
נראה לי שזה או כונן תקליטורים, זיכרון, סורק אבל אדע יותר מאוחר.
הם ביקשו להכניס כל חומרה להפעלה של שבוע. לאחר שהמערכת תעבוד ברציםות כשבוע.
אתה מתכוון שהמחשב עובד על ריק (הדלקת ולא נגעת בו) או שגם משתמשים בו?
אני עובד עם המחשב 17 שעות ביממה
אינטרנט
סקייפ
אופיס
תוכנות שרות
התקנות תוכנה( רק מבטל יעבדו ברקע כל הזמן)
הורדות מהאינטרנט
ועוד
המחשב כל הזמן עובד גם שאני ישן
בינתיים כבר 42 שעות ללא הפסקה. . אני מקווה שבעוד שבוע אכניס את המוצרים והתוכנות ואמצא את התשובה
לא בהכרח
התוכנה/מוצר יכולה לפנות לרכיב (חומרה או תוכנה) פגום או לקוי
אתה תחשוב שהבעיה בתוכנה שהתקנת אבל הסיבה שונה לחלוטין
תבדוק בנוסף אם יצא ללוח שלך עדכון ביוס ותעדכן בזהירות
אם תחזור הבעיה תנסה לטעון את ברירות המחדל של הביוס ולראות אם יש השפעה (בתוך הביוס יש אופציה כזו)
תשובה
הלוח הוחלף (כי במעבדה חשבו שזה הלוח-שהיה תקין, למעשה) וקיבלתי אותו עם עידכון ביוס מחברת ג'יגה בייט
גם שחזר הלוח הייתה הבעייה. שהתברר ממיקרוסופט שזה או זיכרון או כונן תקליטורים או אחד מיציאות USB. כמו שאתה מציין.
כרטיס מסך והספק, מתבטלים כרגע (זה אומר תקינים) כי המחשב עובד כ-72 שעות רצופות ללא תקלה
בעוד שבוע אני מכניס לשבוע פריט פריט ותוכנה תוכנה ורואה היכן הבעיה ב- EVENT VIEWER
הלוחות מגיעים עם ביוס ישן
תבדוק אם יצא עדכון
אם אתה לא יודע איך בודקים תכתוב את שם המודל המדוייק כפי שרשום על האריזה או על הספר שהגיע איתו
אתה סתם מתווכח. הביוס F6 . שאני שלחתי היה F5
וקיבלתי מהחברה שציינו שעידכנו את הביוס וההלוח עבר בדיקה.
רק בגללהתקלה הלא מובנת , עשו שרות.
מגיע להם תודה שגם הסכימו להחליף וגם לעדכן ביוס
ובכלל זאת לא הבעיה. כי גם שהחלפתי חזרו הבעיוץ ואם מיקרוסופט, אני חושב שפתרתי את הבעיה. וזה לא בעיית תוכנת חלונות. כי המחשב עובד ללא הפסקה מאז השיחה איתם וההסבר שלהם איך לנתח את התקלה
אם הבעיות יחזרו תכתוב כאן כדי שנוכל לעזור.
