Kernel_Data_INPAGE_Error
מסך כחול לאחרי כניסה לשרת של המשחק AA:פרטים
שם הבעיה שהמחשב מציג:
בפיסקה הראשונה הוא כותב:
Check to make sure any new hardware or software in properly installed.
If this a new installation; ask your hardware or software manufacturer for any windows update you might need.
בפיסקה השנייה הוא כותב על המשך הבעיה:
If problems continue; disable or remove any newly installed hardware or software.
disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components; restart your comeputer; prees F8 to select advanced startup options; and then select safe mode
ואז יש לי:
Technical Information
Begining dump of physical memory.
dumping physical memory to disk:
פה יש מספרים עד שמגיעים ל100ואז ריסט!
השאלות:
1.מה זאת הבעיה הזאת?!
2.איך אני מתקן אותה?
3.למה היא נגרמה?
"Stop 0x0000007A or KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
This error may be due to an incompatible disk or controller drivers or hardware problems.
Run the windows XP check disk utility or use a more comprehensive disk utility obtained from the disk manufacturer."
ובכול אופן תעלה לפה תקבצי MINIDUMP....(תעיין בסטיקי..)..
