|בעיה| מכניס DISK ON KEY וווינדוס לא מגיב-נתקע
יש ברשותי דיסק אונקי של חברת SANDISK, 4 GB.
הוא עבד נפלא עד לאחרונה, ברגע שאני מכניס אותו, החלון של האוטו פליי נתקע. ביטלתי את האוטו פליי ועכשיו כלום לא נתקע רק שאני נכנס למחשב שלי בשביל לגשת להתקן, החלון של המחשב שלי נתקע. כלומר חלונות לא מצליח להעלות היטב את הדיסק אונקי, חשבתי שהוא פשוט התקלקל, אבל בדקתי אותו במחשב אחר והוא עבד כמו גדול.
מה אפשר לעשות?
תודה מראש לעוזרים.
ניסית להכניס אותו לכניסת USB אחרת?
כן ניסיתי בכניסה אחרת..
אותו סיפור, הוא כאילו מזהה את ההתקן-שם סימן של הסרה בטוחה, אולם אם אני נכנס למחשב שלי או לסייר או סתם לוחץ על הסרה בטוחה החלון נתקע.
וזה על חלונות נקי שרק פירמטתי, נמצא בקליין בוט, ניסיתי להסיר את הדריברים של הUSB ולהתקין אותם שוב, אבל ללא שינוי.
אם לא אכפת לך לאבד את הקבצים שעל ה DOK,
תפרמט אותו, רק תוודא שאתה מפרמט על NTFS
קודם כל תנסה אותו במחשב אחר!!
ואם הוא פועל טוב אז תפרמט את המחשב הבעייתי!!
ואם גם המחשב השני לא טוב אז תבדור את הDISK ON KEY שלך!!
אין עוד רעיון??
זה במקרה DOK עם U3?
כן!!! U3 !!! יש רעיון שקשור!@?!@?
זה במקרה DOK עם U3?
אחי יש לך השערה????
דרך אגב פירמטתי את הדיסק אונ קי במחשב אחר...
עדיין אותה בעיה...
אין לי כוח לפרמט את המחשב עוד הפעם
איזה דיכאון
אחי יש לך השערה????
עדיין אותה בעיה...
איזה דיכאון
התכוונתי לפרמט את ה DOK עצמו, לא את המחשב :kopfpatsch:
פשוט תחבר אותו ל USB, ותלחץ כפתור ימני על הכונן ואז איתחול.
עשית את זה בדיוק במחשב בו הכונן מגיב...
פירמטתי את הדיסק און קי...
עדיין הוא תוקע ענינים במחשב השני..
אהה סליחה ל אקראתי את כל ההודעה,
בכל מקרה, אם במחשב אחד ה DOK כן עובד ובשני לא, זה מעיד על כך שה DOK בסדר גמור והמחשב הוא הבעיה,
נסה לפרמט ולחבר לחיבורי USB אחרים,
גם כן יש מצב שהחיבורים עצמם דפוקים, נסה לחבר DOK אחר למחשב, או כל התקן איחסון שמתחבר ב USB.
אני חושב שזה תוכנת הu3 שדופקת הכל. תנסה להוריד את הu3 מהכונן (וזה לא לפרמט), יש לך אפשרות למחוק בהגדרות את הu3.
אנשים יקרים, רציתי רק לעדכן אותכם שהבעיה נפתרה, למי שסקרן איך-
הגורם המפריע היה תוכנה בשם-
symantec live state recovery
תוכנה שהיא בעצם כמו גוסט אבל מיועדת לעשות גיבויים שיתאימו למחשבים בעלי חומרה שונה.
איך גיליתי שהיא הבעיה?!
פשוט פירמטתי את המחשב בליתי ברירה... ואז התקנתי שוב נקי, אחרי כל תוכנה ודרביר שהתקנתי הכנסתי את הדיסק און קי לבדוק שהוא לא נתקע.
ואחרי שהתקנתי אותה ראיתי שהוא נתקע.
אז עשיתי אימיג חדש, הסרתי אותה והופ הוא עובד כמו מלך.
אין לי מושג למה התוכנה הזאת מפריעה לעבודה של הדיסק און קי. אולי קשור ל U3 אולי לא, אבל הסרה שלה פתרה את הבעיה.
סגירה של הסרביס בלבד לא עזרה.
בקיצור תודה לכולכם על העזרה, שתהיה שנה טובההההההההההה
