בעיה בהפעלת המחשב...
יש לי בעיה בהפעלת מחשב.. העברתי חלקים ממארז אחד לשני חיברתי הכל כמו שצריך וכאשר אני מפעיל את המחשב המסך לא מגיב... בדקתי את המתחים של הספק והכל טוב נורית הביקורת על הלוח אם פועלת המעבד פועל (לפי התחממות גוף הקרור) והכרטיס מסך נראה תקין למדי וניסיתי להחליף מסך גם לא עזר. מישהו יכול לעזור לי עם זה??? :s05:
תנסה לנתק את הכרטיס להשתמש באחד אחר או לבדוק אותו במחשב אחר, זה באמת נשמע מוזר מאוד
(המחשב נדלק בכלל? עובר את הפוסט? כי אולי זה לוח שרוף)
הייתי ממליץ לך על דבר כזה:
תנתק את כל הדברים שמחוברים ללוח(IDE כ.דיסקטים(גם מהחשמל שלהם) אם יש וכו' כולל כ.מסך וזכרונות) ותנסה להדליק את המחשב
אם יצפצף זה אומר שהלוח תקין תוסיף את הזכרונות (אם יש יותר מאחד תוסיף אותם אחד אחד) אם יצפצף צפצוף ארוך ושלושה קצרים אז הזכרון תקין תוסיף את כ. המסך ותמשיך באותה שיטה לשלול דברים.
בהצלחה
החלפתי כרטיס מסך עדיין לא עובד..
בהצלחה
עשיתי כמו שאמרת ניתקתי הכל הפעלתי וזה התחיל לצפצף בקצב של כל שתי שניות 3 צפצופים הוספתי זכרון וזה המשיך לצפצף באותו קצב נראה לי שהזכרון לא תקין מה דעתך??
ככה זה נראה(נשמע)
אבל עם יש לך יותר מסטיק 1 תנסה אותם אחד אחד או שתנסה להשיג ממחשב אחר אם יש לך
כי הצפצוף שתארת זה צפצוף שהלוח לא מזהה זכרון שמותקן
תנסה אולי גם לאפס את הביוס של הלוח (תוציא את הסוללה תחכה 10 שניות ותחזיר אותה, כמובן שהחשמל מנותק) כי יכול להיות שבביוס של הלוח מגדר תדר מסוים לזכרונות ששונה ממה שאתה מנסה להתקין
ככה זה נראה(נשמע)
יש לי סטיק 1 עשיתי עם הסוללה מה שאמרת ועדיין לא עובד מה לעשות??
תנסה לבדוק כי חיברת את כול המתחים שהלוח אם צריך
שהזיכרונות יושבים כמו שצריך(תנסה להחליף בין הסלוטים)
כרטיס מסך יושב כמו שצריך
ואז תנסה להפעיל
ואז תנסה להפעיל
בדקתי הכל וחיברתי הכל ועדיין לא עובד.... האם הבעיה היא בזכרונות?
אם יש לך זכרון מתאים ממחשב אחר (רצוי אחד עובד שאתה יודע 100% שהוא תקין) זה מאד יעזור לך....
הלוח מצפצף בזמן שאתה מדליק אותו?
