המחשב כובה לבד
שלום,
לפני כמה ימים קרה לי ששיחקתי סתם באיזה משחק או שהייתי באיזה תוכנה או משהו והמחשב כבה לבד
אחרי לחיצה על הכפתור הדלקה הוא לא נדלק וצריך לנתק את הכבל מתח מהספק, לחבר מחדש וללחוץ גם על הכפתור עם 0/1 על הספק בשביל הזרם ורק אז הוא נדלק מחדש..
אין לי מושג למה זה קורה משום שהספק הוא לא ג'נרי או משהו הספק הוא של טרמלטייק 460W והמחשב עצמו הוא מחשב חזק ולא קרה לי כזה דבר עדיין.. הכל חדש ושומדבר לא מתחמם יותר ממה שאמור..
עשיתי בדיקת וירוסים או ספייוור למצוא משהו ולא מצאתי כלום
אם למישהו יש פתרון לבעיה אני אשמח לשמוע
אגב גם בלי שאני משחק או נמצא איפשהו מספיק שאני משאיר אותו זמן מה דלוק אפילו על הדסקטופ והוא כובה לי.
עזרה בבקשה.
תודה, יום טוב ושנה טובה.
אם אני לא טועה נהיה קצר במחשב...
בגלל זה צריך לנתק מהחשמל כי יש לספק איזה מנגנון הגנה שלא נותן להדליק את המחשב אחרי קצר או משו כזה...
או שזה התחממות של המעבד תבדוק טמפ עם התוכנה שבאה עם הלוח אם שלך...
תוריד את התוכנה PRIME95 ותפעיל אותה על מקסימום היט ואם המחשב יתכבה אחרי כמה דקות אז יש מצב גדול שזה חום...
בכל מקרה תפתח את הדלת של המארז ותראה אם איזה שהם חוטים חשופים נוגעים אחד בשני ותיגע בהיטסינק(הצלעות קירור הגדולות שעל המעבד)
ותבדוק אם הם חמות(חמות הכוונה שאתה לא יכול להחזיק כמה שניות עם היד על הצלעות) ותבדוק עם המאוורר שעל הקירור עובד.
