בעיה מוזרה של ציפצופים
כיביתי את המחשב ולאחר כמה שעות שבאתי להדליק אותו המחשב עלה אבל הווינדווז נתקע עוד לפני עלייתו ממש בהתחלה הוא נתקע אז עשיתי ריסט ואז המחשה במקום לעשות ציפצופ רגיל של ה ביוס הוא עשה ציפצוף ארוך כזה ולא הראה כלום על המסך עשיתי איזה איזה כמה פעמים ובפעם ה שישית המחשב עלה בסדר אבל בווינדווז היה כתוב "המחשב שוחזר לאחר תקלה חמורה".
דרך אגב החלפתי לוח אם לפני מספר שבועות אז הלוח חדש הצ'יפסטים של אינטל 865
מישהו יודע מה הבעיה?? :s05:
תודה לעוזרים.
אחרי החלפת הלוח התקנת וינדווס מחדש?
כן התקנתי ווינדווז מחדש כי הוא לא זיהה את הישן
מה סדר הצפצופים (ארוכים/קצרים) ומה מספרם?
2 ארוכים
מה הדגם הצפציפי של הלוח? ותנסה לבדוק שהזיכרונות יושבים כמו שצריך
2 ארוכים לפי דעתי לא קיים. יכול להיות שזה 2 קצרים ואז הבעיה איפשהו בלוח האם או צפצופים ארוכים חוזרים (יותר מ-2), ואז הבעיה, ככל הנראה, בזכרונות.
AMI BIOS:
1 Short Beep This should mean everything is working fine. All the hardware is probably working. If you still don't get anything on the screen verify that the monitor is plugged in and turned on.
2 Short Beeps This error is linked to the memory. Try reseating the memory and/or swapping the RAM. Also, verify that the video card is securely seated.
3 Short Beeps Same as #2
4 Short Beeps Same as #2 I also read that It could be a bad timer.
5 Short Beeps This is linked to the motherboard itself. Again, try and reseat the RAM. Also, try and reseat the processor and heatsink (don't forget thermal grease). This may mean you have a dead motherboard.
6 Short Beeps This error means the chip on your motherboard that controls your keyboard (A20 gate) is not working properly. First, try a different keyboard. If all else fails you probably have to get a new motherboard.
7 Short Beeps Your processor might be fried. Try reseating it or try a different processor. Again, this might mean your motherboard is dead.
8 Short Beeps This is linked to a problem with the video card. Verify that the video card is seated correctly. If that doesn't work try a different video card.
9 Short Beeps Your BIOS is corrupted or bad. The simplest way to fix that is to get a new motherboard, but it is possible to get a new BIOS chip, probably not worth it though.
10 Short Beeps Get a new motherboard, many onboard RAM chips are shot.
11 Short Beeps Get a new motherboard, many onboard RAM chips are shot.
1 Long, 3 Short Beeps Usually comes after memory is added. The memory probably just needs to be reseated in the slot.
1 Long, 8 Short Beeps Monitor or Video test failed. Try reseating the video card.
Award and Phoenix BIOS:
1 short beep: Normal
2 short beeps: CMOS error
1 long and 1 short beep: DRAM error
1 long and 2 short beeps: Video card error
1 long and 3 short beeps: Keyboard error, or video card error
1 long and 9 short beeps: ROM error
Long continuous beeps: DRAM not installed correctly, bad memory, or incompatable
Short continuous beeps: Bad power supply
