בעייה עם ההרצים של המסך
קניתי מסך חדש לאחר שהמסך הישן שלי התקלקל,בכל מקרה התקנתי את הדריוורים והכל ועכשיו יש לי אפשרות רק של 60הרצים(כואב בעניים),איך אני יכול לתקן את זה?
מסך דק 19 אינץ של neovo
תודה מראש על העזרה(מקווה שהגעתי לפורום הנכון ואם לא אז מצתער)
חחחח, זה מסך דק.
הרצים לא תופסים בו, בכל המסכים הדקים ה "הרץ" זה 60.
וזה שכואב לך בעיניים זה כי מסך דק הוא פחות איכותי ממסך עבה נקודה!!. אני לא רוצה לשמוע אף אחד מתווכח איתי בקשר לזה.
אצלי הוא גם יכול להגיע 75 הרץ, אבל אני לא מרגיש הבדל בינו לבין 60 הרץ.
והכאב עיניים לא קשור לאם המסך דק או עבה. פשוט קח הפסקה של רבע שעה כל 45 דקות.
זה קשור וחצי. ואמרתי לך לא להתווכח כי הסברתי את זה ש CRT יותר איכותי מ LCD כבר בסביבות ה 20 פעמים ואין לי כוח לחזור על זה שוב.
משיקומי תירגע בבקשה עם התגובות שלך
ודבר שני כאשר מסך LCD מחובר בצורת DVI כלומר שיטה דיגטלית אז המסך מתעדכן בקצב של 60HZ ואי אפשר לשנות זאת
לעומת זאת אם החיבור הינו D-SUB אז אתה יכול לשנות את קצב הריענון
דרך אגב, דווקא כן אפשר לשנות את זה, ואז המסך עובד במהירות שעון של 75HZ פר פיקסל, קיים שינוי במסך LCD שעוברים ל75 אבל לא כמו שאפשר ליראות בCRT
למה אצלי המסך מחובר ב-DVI ואני יכול לשים על 75?
(מסך AG neovo F419)
במסך LCD קצב הרענון לא משנה, הוא עובד על גבישים נוזליים (Liquid Crystal).
אין את תופעת הריצוד.
שלום
לי יש מסך BENQ FP93GX
אני עובד על רזלוציה של 1152-864 (זה הרזלוציה שבא אני רואה הכי טוב בשבילי כי יותר מיזה זה קטן לי מידי ופחות מזה זה גדול)
75HZ
האם זה בסדר או שצריך להוריד הרץ?
איך אני יודע בדיוק על איזה הגדרות הכי טוב לכוון את המסך?
גם בקשר לבהירות תצוגה?
מישהו יכול לעזור לי בזה?
למשל במסך שלי ViewSonic VX924 כאשר אני מחובר בתצורת DVI ה Refresh Rate הינו 60HZ ואין יותר גבוה מזה
לעומת זאת כאשר אני מחובר ב D-Sub אפשר עד 75HZ
