החלפת מאוורר ללוח אם DFI LP UT NF4 ULTRA-D
שלום
בזמן האחרון המאורר של הצ'יפסט בלוח התחיל לעשות רעש עד לרמת בלתי נסבל, חיפשתי תחליפים, מאחר ומי שמכיר את הלוח, הגובה של המאורר הוא ס"מ או פחות אפילו, שהכרטיס מסך לא יגע בו.
חיפשתי תחליפים ומצאתי רק את הEVERCOOL VC-RE
הבעיה שהמאורר הזה מיושן קצת, ויש לו מחליף, ה VC-RF, לצערי לקחתי את הRF והוא טיפה גבוהה מידי....
מישהו התנסה בהחלפת המאורר בלוח האם הזה?
מישהו מכיר מאורר מחברה אחרת, לא EVERCOOL אשר יתאים לי?
תודה על העזרה...
יש לי לוח כמו שלך וגם אני החלפתי את הקירור של הצי'פסט בגלל הרעש הנורא
קניתי קירור של EVERCOOL אני לא זוכר בדיוק את הדגם אבל יש לו אור כחול ואדום
אבל הוא יושב בדיוק כמו שצריך ולא מפריע לכרטיס מסך
אמורה להיות עליו עוד תוספת פלסטיק למעלה אבל לא הרכבתי אותו כדי שלא יפריע לכרטיס מסך
צירפתי לך תמונה :)
[attachment deleted by admin]
איציק נראה לי שיש לך את ה Evercool VC-RE
לי יש את ה VC-RF אבל הכנסתי אותו בכוח כי לא מצאתי באף מקום את ה VC-RE
הרגע הסתכלתי בחשבונית של המוצר ויש לי את ה VC-RF
הוא יושב מעולה כנראה לא חיברת אותו טוב או ששמת עליו את התוספת הכהה
שמתי את הRF גם בלי הפלסטיק, אבל הוא קצת מתנדנד לי, כאילו החורים במאורר רחוקים באיזה מילימטר מזה של הלוח...
בכל מקרה אני אנסה להחליף את המאורר עצמו לזה של DFI, אני מקווה שהוא יתאים שם...
ההבדל בין הRE והRF הוא מקום יציאת הFINS, בRE זה ממש מההתחלה, ובRF יש פלטה, בעובי 2 מילימטר, ומעל זה יש את הFINS
כמו כן הRF שוקל כמעט פי2 מה RE
בכל מקרה, אני אנסה לעשות את זה ויעדכן פה... מקסימום נשתמש בדרמל
גם אצלי בהתחלה הוא היה מתנדנד אז פירקתי מהמאוורר המקורי של DFI את המדבקה הלבנה מלמטה והדבקתי על החדש :)
היי
גם לי יש את אותו לוח וכל פעם שאני מכניס את הכרטיס מסך אני נאבק עם המאוורר זה בסדר שהוא לא יושב קבוע ?
(כשאני לוחץ עליו בצד הוא יוצא מהמקום) ??
ולי אין את הרעש הזה... לפחות בינתיים..
אני בהתחלה נלחמתי איתו ועכשיו הוא יושב טוב בכול מקרה מהי טמפרטורת ה Chipset שלכם?
הטמפ' אצלי 39 מעלות כשהחדר בלי מזגן על 31 מעלות
44, בלי שום אורור מלבד הRF
הנה הפתרון
פירקתי את המאורר עצמו מהגוף קירור של EVERCOOL, ושמתי אותו בגוף הקירור המקורי של DFI
הבעיה הייתה שהחורים לתפוס אותו לא היו באותו המקום, כאן נכנס הדרמל לתמונה, בחיי שפחדתי תוך כדי שעשיתי את החורים האלה לא להוריד לי איזה כמה אצבעות
אבל התוצאה, מספקת בהחלט, המאורר יושב בול בתוך הגוף קירור של DFI, רק חבל שנאלצתי להיפרד מ100 שקל תמורת הRF שפירקתי לגורמים לאחר כמה ימים...
ניתן לראות בתמונה שהגוף קירור הוא מאלומיניום, של DFI ולא נחושת... לצערי זה הדבר היחיד שניתן להבחין בו באיכות התמונה :)
אז לכל מי שמנסה לעשות את זה גם, בזהירות!
אבל נחושת מוליכה חום הרבה יותר טוב מאלומיניום !!!
מוזר שאצלי זה נכנס בדיוק
אין מה לעשות ה VC-RF בגלל מידותיו הטיפה יותר גדולות ב 1mm לא נכנס בדיוק אלא צריך קצת כוח
