ספק FSP 400W
  • תגובות 49
  • צפיות 6k
לפי חיפוש באתר של החברה, לא מצאתי כזה דגם, אבל זה לא אומר שהוא לא קיים
מארז+ספק 400W של FSP ב 240ש"ח ממש מחשיד
"הספק כבר בא מורכב בתוך המארז למעלה. אז יש מן מפרט שלו כזה בצד ורשום את השם של החברה FSP "
אז גם אמורה להיות טבלת התפלגות, כמה אמפר בכל מסילה...
תביא לנו תמונה או תכתוב את הטבלה , זה יעזור הרבה יותר
רק הספק עולה 220+- בנועה אז המארז בחינם ? :nono:
שיט .. אז יעני אכלתי אותה ?
תמונה של הטבלה המדוברת אני לא יכול להביא אז אני יכתוב אותה עוד מעט.
טוב ועוד שאלה יש בלוג'יק את המארז + ספק האלה :
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9147
הספק הזה יכול להחזיק מפרט עם המערכת שרשמתי ? כי זה למקרה שאני ירצה להחליף אצלהם ..
יחזיק
אני בכל זאת מבקש ממך לעלות תמונה, כי אני גם הזמנתי מארז כזה ואני רוצה לראות שזה FSP
skuki1 בעיקרון אני יכול להעלות תמונה אבל היא תהיה מפלאפון כי אין לי כרגע מצלמה דיגיטלית .. והאיכות של הפלאפון מעפנה ..
אז בעצם אתם אומרים לי לחזור ללוגי'ק בתקווה שהם יזכו אותי על המארז ולקח את זה של COMPUCASE ?
או שקודם לנסות את הספק שבה עם ה-FOXCONN ואם לא עובד רק אחרי זה להחליף ?
תביא תמונה של הספק...
יכול להיות שבטעות הם הורידו מחיר ל240 ובאמת קיבלת FSP 400W :P
"יכול להיות שבטעות הם הורידו מחיר ל240 ובאמת קיבלת FSP 400W "
אין מצב, בהרבה חנויות יש את המארז הזה+ספק, בכמה עם ספקים אחרים, עם ספקים ג'נריים גם יש
וכולם עולים בערך 260. יוצא שרק המארז עולה בערך 150-200
וספק (FSP )ב100-60 ש"ח לא יכול להיות ספק מספיק טוב בישביל המערכת שלו
"או שקודם לנסות את הספק שבה עם ה-FOXCONN ואם לא עובד רק אחרי זה להחליף ?"
אני לא היתי מסתכן, כי אתה לא יודע עד כמה טוב/איכותי/לא ג'נרי הספק הזה ואיך הוא יתנהג במצב של עומס גדול
למקרה שעדיין יש סיכוי שהספק שקיבלתי עם המארז הוא אכן ספק טוב שיחזיק את המערכת שלי, הנה מה שרשום בטבלה שבצד על הספק :
FSP GROUP INC.
MODEL NO: F400-A
AC Input: 115/230V-,10/5A,60/50Hz
DC Output:
+3.3V --- 20.0A(ORG), +5V --- 32.0A(RED),+12V --- 16.0A(YEL)
+5Vsb --- 2.0A (PURP), -5V --- 0.3A (WHI), -12V --- 0.8A(BLUE)
P.G. SIGNAL: (GRAY), GROUND (BLACK)
FUSE RATING: 8A, 250V~(+3.3V & +5V=210W Max) (=3.3V & +5V & =12V=330W Max)
יש גם מדבקות על הספק שאומרות :
W/NOISE KILLER
ATE OK
HI-POT OK
+12V / 18A MAX
עכשיו משהו אחרון איפה שעשיתי ככה --- בטבלה שרשמתי אז על הטבלה בספק זה מופיעה ככה רק עם קו שחור רצוף מעל
זה ספק שיחזיק מקסימום 7600GT או X1600XT
אוקיי תודה.
עריכה :
רק בשביל למנוע שוב מצב כזה,הספק + המארז האלה :
יחזיק את המערכת שציינתי ( E6300 , WD 160GB , 945P-S3 , Twinmos 667 1GBx2 ) ללא OC וללא מערך SLI/CF, עם כרטיס מסך 1900XT 256 MB ?
כן
אוקיי, תודה רבה לך וחג שמח
עריכה נוספת :
נכנסתי לאתר של COMPUCASE ושמתי לב שלמארז שדיברתי עליו ( CI-6A19 BL ) יש חלק כזה מאחורה שאיפה מתחבר ה-USB וכל זה
הנה תראו בתמונה:
החלק שסימנתי באדום הוא קבוע על המארז ? כי אני קיבלתי חלק עם הלוח אם שאמור להכנס שמה ואני מעדיף את זה שקיבלתי עם הלוח מאשר זה שבא עם המארז.
תעשה מה שבא לך...
אני חושב ש4 ברגים ואתה מפרק אותו..הוא לא קבוע לגמרי....
אבל עזוב תשאיר את זה ככה הכי טוב
