צריך עזרה ברכישת לוח אם חדש
יש ברשותי מחשב
pentium 4 1.7ghz
זיכרון 256 sdram 133mhz
כרטיס מסך gforce440mx
לוח אם :
jw-I405 pentium 4 (intel 845
מרכיב קירור מהלוח אם התפרק ולכן עליי לקנות לוח אם חדש
רציתי לקבל המלצות ללוח אם חדש לחבר למחשב
אין צורך בלוח אם יקר או מתקדם יותר מדיי כי בכל מקרה אני חושב לקנות מחשב חדש בקרוב
תודה מראש
אם אתה קונה מחשב חדש בקרוב שווה לך להשקיע בלוח M לכזה מחשב? :nixweiss:
ועל איזה מרכיב קירור אתה מתכנוון? אולי אפשר לקנות אותו בנפרד? (לתקן?)
הכי טוב אם תוכל להקדים את קניית המחשב..זה עיתוי מצויין עכשיו כשאתה צריך לוח חדש
אכן!
בגלל זה שאלתי מה בדיוק "התקלקל"...חבל לבזבז על לוח כשאתה אוטוטו קונה מחשב..
אם אכן זה זה אז ZEN MASTER נתן לך פתרון טוב
בכל מקרה הוא יזדקק למחשב כמחשב משני / להורים / וואטאבר .
הוא לא מתכוון לזרוק אותו .
תקנה לוח-אם יד שנייה / עודפים - לקייאספיי יש מבחר גדול בתחום .
אתה לא צריך להשקיע מעל ל 200 ש"ח .
אם זה באמת רק עניין של קירור , אין צורך בקניית לוח חדש , יש קירורים חלופיים .
אם אתה לא יודע,
תשים תמונה של החלק שהתפרק והלוח ויהיה יותר קל לעזור,
אם הנזק הוא גוף קירור אז חבל להשקיע בלוח.
זה אכן חלק הקירור הזה, הוא לא נהרס, הוא רק התפרק מהלוח ולא הצלחתי למצוא דרך לחבר אותו בחזרה, יכול להיות שיש אפשרות להלחים אותו אבל אני לא בטוח שזה יעבוד. הטכנאי אמר שבהדלקת המחשב נשמעים קולות כאילו משהו לא תקין בחיבור של הכרטיס מסך דווקא בלי קשר למרכיב הקירור ושלוח אם חדש יפתור את הבעיה. בכל מקרה אני מעוניין לשמור את המחשב בנוסף לחדש ולא להעיף אותו. תיקון הוא יקר יחסית וכבר עדיף לקנות לוח חדש זול.
מה אתם ממליצים?
ענו לך..נתנו לך קישור לקירור כזה...
במידה וזה לא עובד אותה רוצה להחליף לוח בכל זאת גם נתנן לך פתרון..לקנות מיד שניה (אולי אפילו בTRADE ZONE פה בפורום) או בKSP ...
אני מניח שזה לא ממש משנה איזה לוח..כל עוד הוא תומך
אנחנו עדיין לא קיבלנו המחשה ל"חלק הקירור" ..
זה החלק
[attachment deleted by admin]
הוא היה מרותך ?? טוב אם אתה נעול על לוח חלופי, תן לנו דגם מעבד (תושבת) או לוח
וננסה לעזור לך.
אני פשוט לא זוכר איזה תושבת p4 1.7
וזכרונות וכו...
אני לא נעול על לוח חלופי,
פשוט זה מה שהמליצו לי, אם אתם חושבים שהחלפת החלק תעשה את העבודה אז אני מעדיף להחליף רק את החלק,
הקטע שאני חושב שהחלק בריא לחלוטין והוא סתם התפרק מהלוח, ואני לא ממש יודע איך להרכיב אותו. גם אם אני אקנה חלק חדש אני אצטרך להרכיב אותו איכשהו..
בכל אופן הפרטים של המחשב מצויניים בהודעה הראשונה , יש עוד משהו שצריך?
אם תקנה לוח הוא פשוט ייכנס למארז ויחבר את עצמו ?
בשני המקרים תצטרך להתעסק קצת עם הקרביים של המחשב (בהחלפת לוח הרבה יותר) .
יותר קל וזול לקנות גוף קירור קטנצ'יק לצ'יפסט .
טוב, בכל מקרה אני מתכוון לחבר את מה שאני אקנה לבד, אז נגיד אני קונה רק את החלק לצ'יפסט, איך אני אמור לחבר אותו? ברגים הלחמה מה?
משתנה מלוח ללוח , בד"כ מתחבר בעזרת 2 ווים / 2 תפסנים חד כיווניים שכאלו ..
