בעיות בכיבוי ובזמן עבודה
יש לי תופעה זמן רב . לאחר כמה ימי עבודה (רנדומלי) המחשב מחליט לסגור את עצמו .
אם הייתי משאיר אותו סגור לחצי שעה הוא היה עובד טוב
אבל אם הייתי מנסה להפעילו ללא התקררות הוא היה עושה בוטים כל הזמן
גם תוך כדי התנעה ראשונית (עוד לפני שהחלונות עולים) יכול לעשות בוטים לפני שהחלונות עולים או שהחלונות היו עובדים קצת.
החלפתי זיכרונות והחלפתי לוח, הוצאתי כרטיס מודם והתופעות קרו שוב
המאוורים של הכרטיס מסך, ספק, מעבד תקינים
הרצתי תוכנות לבדיקת כונן קשיח, חלונוץ, זכרונות כרטיס מסך , זיכרונות והכל תקין
התופעה מאניינת כי אם יש בעיה עם התחממות אז למה יש ימים שעובד רצוף וךפתע זה קורה. ההתחממות מספיקה כבר אחרי שעתיים
זה לר קורה בהפעלות תוכנה קשות. זה יכול להיות בגלישה באינטרנט
אם יש בעיה בחלונות היא צריכה להיות כל הזמן
אתמול נוספה בעיה נוספת. שהייתי מנסה לכבות את החלונות. המחשב היה נכבה לכמה שניות ושוב נדלק מחדש
היום נכנסתי לביוס ועשיתי דיסאיבל בפאור מנגמנט.
האם מישהו יכול לעלות על הבעיה?
ממה שכתבו בפורום לא מצאתי פתרון.
תפרט מהם טמפרטורות המחשב שלך בזמן עבודה, ובעזרת איזה תוכנות בדקת את הזיכרונות?
CPU 32-35 C
כל תוכנות הבדיקה בדיסק בוט HIEN'S 8.3
יש שם מגוון תוכנות שבודקות מהדוס
יכול היות שפיספסתי. אם תכוון אותי זה הכי טוב
אמרו לי שזאת יכולה להיות בעיית חלונות ואולי חום
ושיש תיקון במיקרוסופט לבעיה. איפה אני יכול למצוא
פעם הבאה תשתמש בכפתור עריכה אם יש לך משהו להוסיף
והאם המחשב נכבה או מפעיל את עצמו מחדש?
אז ככה
שקרתה התקלה המחשב היה נכבה ומפעיל את עצמו מחדש. אם הייתי סוגר את המחשב לחצי שעה התופעה היתה נעלמת לכמה זמן(רנדומךי).
הרצתי תוכניות לבדיקת חום
המעבד 35-37 מעלות
הרד דיסק סיגייט איטי 5400 -גג 41 מעלות
הרד דיסק מקסטור 259 גיגה מהירות 7200 - גג 53 מעלות כאשר ברוב הזמן מעלות.44-46
הורדתי מהירות כרטיס מסך ל-AGP X4 מ-AGP X8
כמו כן אני סוגר את המחשב אחרי שלוש שעות מקסימום
ואז התופעה לא קוראת כלל. לי קשה לשים בדיוק מה הבעיה.
תבדוק עם תוכנה כמו Memtest את הזיכרונות מומלץ כי תקרא את ה FAQ
כמו כן תלך לתייקיה Windows\Minidump את הקבצים ששם תעלה 2-3 קבצים לפה ונעזור לך לנתח אותם
ו Memtest בדקתי על ההתחלה, לא גילה בעיות. ואילו במיקרוסופט אמרו לי שלכל מקרה להחליף
את הקובץ מינידאמפ שלחתי לכם ואף אחד לא ניתח. רק אמרו לי דברים שהם חושבים שזאת הבעיה. ואף אחד מהם כרגע לא הבעיה.
יש לי חשש שזה הכונן תקליטורים המקולקל עשה את הבעיות.
אני מחזיר עכשיו בשלבים את התוכנות וחלקי מחשב וכרגע אין שום בעיה מאז עבדתי עם מיקרוסופט.
דרך אגב הם טוענים שאפשר לראות באדמינסטרטור טולס את כל הארועים שבמערכת.ואני ראתי שיש בעיות תוכנה. אך מסכים כחולים זה בעיות חומרה. כך שיתכן ויש מקריות של שילוב של שני תקלות.
איפה הקובץ DMP?
לצערי הורדתי אותו. אסל נדמה לי שיש אצלכם. היו לי שאלות בנושא "האם מישהו יכול לפענח". משהו כזה?
ראיתי את הדיון אין צורך לרשום גם פה את אותה הבעייה!!!
תלך שוב ל Windows\Minidump ותעלה את הקבצים מחדש
לא זוכר איך מפעילים את מיני דאמפ.. תזכיר לי בבקשה
אבל עכשיו אין לי תקלה אז איך זה יתן את הבעייה שהייתה
הבעיה שבה.
אתמול החזרתי את ה-UPDATE WINDOWS כי רציתי לבדוק מה השתנה
לא החזרתי למצב הקודם ואז החלו לי הבוטים. האם זה קשור או מיקרי
יצרתי קובץ מינידאמפ אני לא יודע אם זה טוב
המחשב בבוט לא יצר מינידאמפ-זה מה שאני יצרתי עם כלי שיוצר מינידאמפ
תבדקו את הקובץ
[attachment deleted by admin]
הזהרתי אותך ולא הקשבת לי לכן הדיון שלך ננעל ויש לך אזהרה 1 על הקפצת דיון באזהרה השלישית תורחק מהפורום
