AVR או UPS ??
לקחתי את ההוא מהתמליל :-) תודה :-)
  • תגובות 39
  • צפיות 4.7k
ה"הוא מהתמליל" לא יספק לך בחיים חצי שעה של עבודה.
מה לדעתכם צריך להספיק לי ?
רק שהוא יכבה את עצמו אוטומטית...
(אשמח גם לקישור...)
המערכת:
E6400
GigaByte DS4
Gskill 2x1G 800MHz
320G Seagate
sapphire x1900xt 512
500w liberty
Zalman 9500 + VF900
זהו נראה לי (צורב ומסך 17" CRT )
תודה :)
700VA ומעלה
בעיקרון הUPS ממש לא למחשב, הוא למכשיר מאוד מאוד מאוד רגיש לכל קפיצת מתח, שעולה עשרות אלפי דולרים, לכן אבא שלי צריך אל פסק בשבילו, על הדרך אני מחבר את המחשב לשם...
אז תשקול ברצינות לקחת UPS - ONLINE במקום LINE INTERACTIVE הרגיל.
אם לי היה מכשיר בעלות כזאת הייתי קונה לו ONLINE.
אין לי מושג מה זה אומר, הוא אמר שזה מספיק לו, זה רק חצי מכשיר, משו לבדיקת ואיחוי קווים אופטיים, משו לא מהעולם הזה...
גם זה לא הוא משלם, זה החברה :-)
אמרו להביא UPS פשוט ויציב יספיק ע"פ טענת היצרן...
מה הצריכת חשמל של זה?
מה הערך PFC שלו? (אם יש לו ספק כוח פנימי)
זה חלק ממכשיר, החלק הזה עובד על תאי דלק נסיוניים, לכן כל תזוזת מתח אפילו קטנה ביותר או לא יודע מה עלולה לגרום לפיצוץ.
האומנם היצרן גרם לאפשרות הפיצוץ להיות קטנה, וגם במקרה של, רק המכשיר יתפחם, אך עדיין, אך אחד לא רוצה להרוס קליל מכשיר יקר שכזה.
אין ליחידה הנ"ל ספק כוח, היא עובדת בשטח, ומתקשרת עם רכב מתאים וממוחשב לביצוע דיאגנוסטיקה.
גם הרכב יש להטעין , אבל זה כבר משו לא בעייתי כלל והוא נטען וספק כוח מתאים וכדומה.
אז מה הצריכת חשמל שלו?
אבדוק מחר, בכל מקרה לא נתתי ויזה לתמליל, הם אמורים ליצור איתי קשר, אז יש מקום לשינויים.
וזה דיי דחוף הנושא :-)
700VA ומעלה
יש אולי משהו מסויים ?
חברה ?
דגם ?
(שידע גם לכבות את המחשב לבד...)
תודה !
תוודא שאתה קונה משהו עם מספיק שקעים.
לפחות 3?
אל תחבר לUPS רכיבים שיש להם מנוע חשמלי.
אתה צריך מערכת אל פסק True OnLine שהיא מערכת שמספקת לך חשמל דרך המצברים וולא דרך שקע החשמל שזה אומר שאתה מקבל מתח יציב תמיד ללא שום הפרעות מיותרות.
הקישור שנתתי לך הוא ל-ups בעל 1KVA שלדעתי יספיק לך.
חברות טובות למערכות אל פסק הן Advice
http://www.advice.co.il/default.aspx
וכמובן חברת GAMATRONIC
http://www.gamatronic.co.il/
מוצרים של חברת GT הייתי ממליץ על סדרת + POWER
או שתבחר במערכות On Line Double Conversion שהן יותר עממיות.
חברה ?
דגם ?
תודה !
אני עדיין מבולבל...מישהו...???
