בעיה בהפעלת המחשב
שלום לכולם
הפעלתי היום את המחשב כרגיל, לא זיהה את אחד הHD (יש שתים, את זה של הווינדוס זיהה, השני לא) אז החלפתי את הכבל.
עלתה בדיקה של הHD, הכול בסדר, אחרי זה עלה מסך ששאל איך להפעיל את הווינדוס (רגיל או safe mode), ואז המקלדת לא עבדה, כיביתי, החלפתי את המקלדת והפעלתי.
הפעם למחשב לקח הרבה יותר זמן לעלות, כשהוא עלה חזר המסך ממקודם, בחרתי ברגיל, נישאר תקוע במסך שחור
ריסטטתי, בחרתי בsafe mode, אותה תוצאה.
אולי מישהו פה יכול להגיד לי מה הבעיה ואיך לפתור אותה?
תודה מראש.
נסה לנתק את כל הדברים שלא הכרחיים לעליה של הווינדוס
אם המחשב עולה זה יכול להיות תקלה באחד הרכיבים או בספק (שלא מצליח לתת מספיק זרם להכל)
תתחיל להוסיף רכיב רכיב ותראה את המקרה חוזר
אם כן תנסה להחליף רכיב (אם המקרה יחזור סימן שזה ספק)
אם לא אז כנראה זה הרכיב
זאת דרך הפעולה שהייתי נוקט בה
ניתקתי את הכול (חוץ מה HD של הווינדוס) והמחשב עולה בסדר, עכשיו אני מחבר הכול אחד אחד לבדוק מה גרם לבעיה.
עכשיו יש בעיה אחרת ששום תוכנה לא עולה עם המחשב (מתיחס לאלה שנמצאות בHD שמחובר), אבל כשמפעילים אותן רגיל הן פועלות בלי בעיה.
עריכה: מסתבר שהבעיה היתה בפלופי.
תודה על העזרה.
אבל נישארה הבעיה ששום דבר לא עולה עם המחשב, יש צורך להתחיל להגיד הכול מחדש דרך הmsconfig או שיש דרך יותר מהירה לעשות את זה?
עריכה2: לא משנה, הבעיה נפתרה ע"י התוכנה (המעולה) startright.
