הפעלתי את הTV-Out של הTI-4200, והטלוויזיה מראה רק בשחור ולבן.
בבעלותי כרטיס מסך מסוג Leadtek G4 TI 4200 128 MB, שיש לו VIVO.
חיברתי את הכרטיס מסך לטלוויזיה, והחלפתי לAV.
עכשיו הבעיה: הטלוויזיה מראה רק בשחור ובלבן (8 Bit) למרות שיש לי אפשרות להעלות ל16 ביט ו32 ביט.
כשאני בוחר את האפשרות של ה16 ביט ולוחץ אפליי, לא קורה כלום. זה פשוט נשאר על 8 ביט.
הכרטיס מחובר דרך הCompositive, ויש לי כבל AV שקיבלתי עם הכרטיס.
מישהו יודע למה?
את הבטוח שאת המשתמש באותה תצורה כמו של הטלויזיה? ז"א NTSC?
כן.
למה דרך הAV?
יש דרך אחרת?
ישראל ואירופה זה PAL, שיטת NTSC זה בארה"ב.
תשמש בPAL BG
אנירם אתה בטוח? בכל אופן אצלי זה עוד על שניהם אני חושב, מה שבטוח שזה עובד אצלי על NTSC.
הכרטיס אולי, השידורים בארץ הם PAL B/G.
זה שהטלויזיה מסוגלת להציג את התמונה, ככל הנראה מדובר בטלויזית Multisystem (מסוגלת לתמוך בכלל שיטות התצוגה, רוב הטלויזיות החדישות וגם כאלה מאמצע שנות ה90 תומכות בזה).
השידורים בארץ הם לא pal b/g אלא שיטה כמעט זהה.
בכ"א בהגדרות pal b/g זו האופציה האופטימאלית.
PAL B/G.
רוצה לשים כסף? יותר טוב, רוצה לשים דאבל?
Play around with the settings where it says "Composite Video-Out"... I had the same problem, and when I changed it was fixed.
Good luck...
Btw, they use PAL B/G in Israel, and NTSC is U.S.. But most new televisions shouuld support both formats.
Good luck...
איפה נמצאות האפשרויות האלה?
עוד משהו, יש לי תוכנה של לידטק שקוראים לה MyVIVO, וכשאני מפעיל אותה היא אומרת לי שאין לי שום מכשיר מחובר.
מה לעשות?
עוד משהו, אין לי חיבור S-Video בטלוויזיה אז זה מחובר ע"י כבל Compositive.
