המחשב לא מגיב...
שלום, קניתי בשעה טובה מחשב חדש.
פירמטתי את דיסק הקשיח ונתתי 40G לכונן C והתקנתי ווינדוס (גירסה שאני יודע בוודאות שהיא טובה).
עד פה הכל טוב...
עכשיו שאני מנסה להתקין את הדריוורים - המחשב נתקע בזמן רוב ההתקנות...
המערכת שלי היא:
amd 4200* X2
לוח של ABIT KN9S
1M זיכרון ב-DUAL
250G SATA 2 16M
כ. מסך X1900GT
וספק 400W SPIRE.
אני חושב שהבעיה בספק... יש מצב?
אני מבין ממך שהווינדוס כבר הותקן, אתה מתכוון שבזמן הקנת הדרייברים הוא נתקע ואין שום מוצא חוץ מריסט?
האם ברגע שזה מגיע להתקנת חומרה מסוימת אז הבעיה מגיעה?
התקנת הווינדוס הייתה חלקה ללא שגיאות?
ההתקנה הייתה חלקה, הבעיה היא רנדומלית אחרי ריסט היא תתקין את התוכנה שמקודם נתקעה, כך שהבעיה היא לא בתאימות דריוורים.
בנוסף באתי להתקין את worlf of worldcraft והוא תמיד נתקע בהתקנה שך הקובץ sound .mpq.
לא הבנתי כאן משהו- הדרייברים של החומרה מותקנים היטב? היכן המחשב נתקע- בדרייברים או תוכנות?
לגבי המשחק, מנסיון שלי עם דברים כאלה אני בטוח שזאת בעיה בדיסק ולא במחשב. אם יש לך אפשרות להתקין את המשחק מהמחשב תעשה את זה.
מה לא מובן?!
1. אני בא להתקין את הדריוורים.
2. התקנה נתקעת.
3. אני עושה איתחול חומרתי.
4. אני מנסה שוב להתקין את הדריוורים.
5. אני מצליח.
תהליך זה קורה בהתקנה של כל דבר ולא רק דריברים.
זה לא דבר טבעי!!!
ניסתי להתקין מהדיסק הקשיח, ועדיין נתקע.
יכול להיות גם שהבעיה היא במאוורר של המעבד?
קשר ישיר בין המאוורר לתקיעות הנ"ל יכול להיות רק אם המעבד שלך לוהט:
תבדוק את הטמפ' בתוכנה כמו Everest
http://www.lavalys.com/products/download.php?pid=3〈=en
בנוסף הייתי ממליץ לך לעשות בדיקה לזכרונות בעזרת Windows Memory Diagnostics
http://oca.microsoft.com/en/mtinst.exe
דבר נוסף, האם הבעיה מתרחשת כאשר אתה מנסה להתקין תוכנות תחת safe mode?
הוא נתקע תמיד, גם בלי להתקין...
שמתי לב שבאוורסט ה-12v הוא 6.7v
אבל בתוכנה של הלוח אני רואה 12v למי להאמין????????
לכן חשוב לבדוק האם הבעיה היא חומרתית.
תבצע את הבדיקת זיכרון ותגיד אם היא תקינה וגם תרשום את הטמפ' שכן חומרה חמה מדי מגנה על עצמה באמצעות כיבוי עצמי שגורם לתקיעה/ריסט.
יכול להיות שהמאוורר מכבה את עצמו כי המעבד בטמפ' מספיק נמוכה.
אני לא חושב שהבעיה במאוורר כי אמרת שבפעם השניה ההתקנה תמיד מצליחה.
נראה לי שנתקעה לך ההתקנה פעם אחת בדרייברים ומאז זה דופק את הכל.
כנס למצב בטוח תסיר את כל הדרייברים (גם את אלה שנראה לך שהותקנו כמו שצריך) ואם יש לך תוכנה לניקוי דרייברים או ניקוי רג'סטרי תריץ אותה.
תפעיל את המחשב מחדש ודבר ראשון תתקין את הדרייברים של הצ'יפסט, אחריו הסדר לא כל כך משנה.
שים לב שאתה לא מתקין דרייברים מיותרים שיעשו בעיות - לדוגמה דרייבר של USB בד"כ לא דרוש אם יש לך XP.
בזמן ההתקנה, גם אם נראה לך שהמחשב נתקע תשאיר אותו 2-3 דקות לפני שאתה מפעיל מחדש, יכול להיות שהוא פשוט מבצע עדכון של הרבה ערכים.
קודם כל תתחדש :]
יכול להיות המאוורר של המעבד לא מתפקד כמו שצריך [תבדוק בכלל אחרי שעולה הווידוס שהוא עדיין פועל]
קרה לחבר לא מזמן וגרם לתקיעות וריסטים
