אין ממש תקלה, רק דאגה :)
שלום.
קניתי לא מזמן HD חדש של ExcelStor בנפח של 80GB בעיסקה דיי משתלמת (חו"ל)
עכשיו.. אני רק דואג לגבי משהו קטן, בערך אחרי שעה שהHD החדש לא עובד הוא מתכבה (Stand By~) ויש צליל קצת מעורר אימה כזה של מחט שכאילו מתחכחת מעט בפלתת מתכת, אני מבין שזה המחט של הHD שנוגע\מפסיק לנגוע בדיסק עצמו.. עכשיו כשהוא שוב חוזר לפעול, כלומר שאני משתמש במשהו שיושב על הHD הזה הוא פועל מחדש ויש צליל דומה אך יותר אימתי כזה שנמשך בערך שנייה~ בHD הקודם של WD 160GB כבר מזמן לא שמעתי צלילים שכאלו.. אני בספק אם הוא בכלל מתכבה... מיכיוון שעליו מותקן הWIN, לכן הוא לא יכול להתחבות (או שכן?) בכל מקרה הWD לא עושה כזה רעש חד ומפחיד.. הוא עושה רעש חלש יותר ואימתני פחות.. מה זה אומר בידיוק? האם עלי לדאוג? האם זה נורמאלי?
בבקשה עיזרו לי לצאת מהפרנויה :)
שלום.
הטראד הגיע לעמוד השני אז... :-\
האם מה שכתבתי ברור? אני מודה שכתבתי את זה בצורה קצת סיפורית..
אם משהו מהבעיה\פרנויה לא מובן\נת תגידו ואני יסביר בצורה שונה.
כנראה שאני סתם פרנויד לגבי זה אבל לא תזיק חוות דעת בנושא :)
אתה הגדרת לו שייצא למצב Stand-By ?
הארדיסק לא מתכבה על דעת עצמו , אלא אם קיבל הוראה כזאת מהווינדוס .
אם אתה שומע את המחט מתנגחת בדיסק אחרי שעה של עבודה זאת בעיה .
שלום.
אני לא בטוח שהוא מוגדר לצאת למצב של Stand By אבל במה שאני כן בטוח הוא שב- Power Options properties ההגדרות הם כאלו:
Turn Off Monitor : 3 Min's
Turn Off Hard Disks : 45 Min's
System standby : Never
אז יש בעיה?
*חשוב לציין שHD חדש לגמרי עם 3 שנות אחריות, והוא של חברת - ExcelStor, האם הם טובים או נחשבים לגנריים?
אם יש צורך בעוד נתונים רק תגידו..
הם בסדר , הם מחזיקים . מה כבר היה ההפרש בינו ל WD או משהו נפוץ יותר ?
תבטל את ה Stand-By שלו , ותבדוק אם הרעשים הפסיקו .
