יש קשר בין קרינה אלקטרומגנטית לבין קרינת UV???
או שמדובר בשתי סוגים של קרינות שונות??
[ltr]same thing, the UV radiation is a range of EM radiation, which is the above (ultra) the visible purple (violet) range.[/ltr]
אפשר הסבר בעברית??? כי הבנתי רק בערך את מה שהסברת...
לפי מה שהבנתי קרינה ממכשיר סלולרי או מכל מכשיר חשמלי אחר יכולה לגרום לסרטן העור.......
זה נשמע קצת מוזר.
אולי שאלתי על דברים אחרים בכלל...
אני מדבר על ההבדל בין הקרינה שיוצאת ממכשיר סלולרי, לבין קרינת השמש(האולטרא סגול) שגורמת לסרטן העור..
לקרינה אלקטרומגנטית יש אורך גל. בגדול, ככל שאורך הגל קצר יותר, הקרינה "עוצמתית" יותר ולכן מזיקה יותר. ULTRA VIOLET זה קרינה שנמצאת בדיוק מתחת לאורך הגל שהעין קולטת. האולטרה משמעותו "מעבר ל..." וויולט זה סגול. כלומר, סגול זה התדר הכי גבוה (תדר הוא ביחד הפוך לאורך הגל) שהעין האנושית קולטת, וזה נמצא בדיוק מעבר לסגול.
גם הקרינה של הפלאפונים היא קרינה אלקטרומגנטית, בתדר אחר.
במלים אחרות - זה אותו סוג של קרינה, תדרים שונים.
גם גלי רדיו והאור שאתה מסוגל לראות - כולם קרינה אלקטרומגנטית.
אז מה שהבנתי זה שהתדרים קובעים פשוט את חוזק הקרינה???
הקרינה שיוצאת מהמכשיר הסלולרי שלי והקרינה שמגיעה מהשמש הם אותו דבר בדיוק
רק שהקרינה שמגיעה מהסלולרי יותר חלשה??
אם זה נכון, אז למה לא אומרים שהקרינה מהפלאפון יכולה לגרום לסרטן העור?
הרי הפלאפון מקרין על האוזן כל הזמן בדיוק כמו השמש,ולמרות שהקרינה יותר חלשה אנחנו
משתמשים המון במכשיר ולכן נגרם "נזק מצטבר".
אני צודק או לא?
[ltr]no, you can't get skin cancer from cellphones, because cellphones and UV are not in the same range.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum
Legend:
γ = Gamma rays
HX = Hard X-rays
SX = Soft X-Rays
EUV = Extreme ultraviolet
NUV = Near ultraviolet
Visible light
NIR = Near infrared
MIR = Moderate infrared
FIR = Far infrared
Radio waves:
EHF = Extremely high frequency (Microwaves)
SHF = Super high frequency (Microwaves)
UHF = Ultrahigh frequency
VHF = Very high frequency
HF = High frequency
MF = Medium frequency
LF = Low frequency
VLF = Very low frequency
VF = Voice frequency
ELF = Extremely low frequency
cellphones are in the UHF range (specificly either ~900mhz or ~1.8Ghz)
UV is bwtween visibale light and EUV. (between 1Phz and 30Phz)[/ltr]
אז בקיצור הקרינה שנפלטת ממכשיר פלאפון לא יכולה לגרום לסרטן העור
משום שהיא פשוט מאוד חלשה מדי????או בגלל שהיא נמצאת בטווח אחר שלא משפיע על העור
אם זה נכון,אז איך בדיוק אומרים שהיא יכולה לגרום לסרטן במוח? הרי הקרינה
צריכה לעבור את העור, הגולגולת ושאר השטויות ולהגיע למוח....
או שפשוט זה לא משפיע על העור אלא רק על המוח??
כמה שלא תדבר בפלאפון, זה לעולם לא יגרום לך לסרטן במוח. המחקרים אומרים שזה מגביר את הסיכוי, וגם זה בספק.
הצמדת הטלפון לראש גורמת לחימום הרקמות, אבל זהו בערך. דבר עם הטלפון במרחק חצי ס"מ מהאוזן, ואז גם זה לא יהיה.
הקרינה של הפלאפון בהחלט לא חלשה - תזכור שהיא צריכה להגיע לאנטנה שנמצאת במרחק מאות או אלפי מטרים, מעבר לקירות.
אבל מה, לא כל קרינה אלקטרומגנטית מזיקה, וגם קרינות שמזיקות יכולות להזיק בצורות שונות. לגלים אלקטרומגנטיים בתדרים שונים יש תכונות שונות, ולכן יש להם שימושים שונים.
[ltr]0.8W max (typical is around 0.2W)
wow![/ltr]
פלאפון זה מכשיר נחמד, שני מריסים צבאיים בsession בינהם מבשלים ביצה בלילה 1 :smile1:
זאת כנראה הסיבה למה נגדים ונהגים כלכך מטומטמים עם 8 מירסים עליך המוח שלך הופך לצימוק...
