power problem ? כשעושים restart למחשב עולה הודעה לגבי המסך ואז המחשב מאתחל שוב
שאלה קטנה
בבוקר באתי למחשב והמקלדת לא עבדה. עשיתי אתחול > המחשב התחיל לעלות אבל מיד הופיע הודעה שעולה כשהמסך לא מחובר
Power saving enable, this monitor will shut down
וככה כמה פעמים מאתחל את עצמות מגיע להודעה ומאתחל שוב.
רק אחרי שכיביתי את המחשב ל10דקות מהסוויץ הראשי הוא עלה.
אף פעם לא היתה לי בעיה כזו אז רציתי לדעת מה נראה לכם שכדאי לי לבדוק או לעשות כדי להבין למה זה קרה ואיך לפתור את זה
המחשב מנסה לאותת לי משהו .... שמשהו לא בסדר. צריך להקשיב לו ...
אז אודה על עזרתכם בנושא.
המחשב זה amd athlon 64X2 dual core
זה כנראה בגלל חשמל סטטי שהצטבר במעגלים של הספק אז הלוח לא קיבל מתחים נכונים ולא הפעיל את עצמו (שמעת רעש רק כי המאוורר עבד בטח)
וברגע שניתקת את המחשב הוא פרק את המתח והוציא את המתחים הנכונים למחשב ואז הוא נדלק
רב הסיכויים שזה זה
אבל אם זה יחזור על עצמו בתדירות גבוהה תבדוק את הספק ,איוורור מספיק ,טמפרטורה וכו'
