הרכבת היטסינק מטומטמת...
:kopfpatsch:
ההיטסינק של הפנטיום 4 שלי מופיע פה - התמונה מופיע בקטע של heatsink installation
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-012556.htm
עכשיו, אני שם משחה ואמור להלביש את ההיטסינק בלי תנועות מיותרות
כדי למנוע בועות אוויר \ נתק עם המשחה הטרמית.
אבל עם המנגנון בעל ארבעת היתדות האלה זה בלתי אפשרי !
צריך לגרום לכל אחד מהשפיצים שלהם להיכנס לחור על לוח האם, ללחוץ, ולנעול ע"י סיבוב חלקי של היתד.
בקיצור, חום המעבד שלי נשאר על 60 מעלות.
מישהו מסכים שהמנגנון הזה מסריח, או שזה אני ?
חלקית...כי אומנם ההרכבה די מסורבלת ולא הכי נוחה בעולם..אבל עדיין לא כזאת קשה...
ולהכניס 4 פינים לחורים שמתאימים ב100+% זה לא כזה קשה....
הרכבתי את ההיטסינק די חלק. למרות זאת, זה קרה.
חוץ מלנסות עוד פעם והשתמש במשחה אחרת (שהיא לא arctic cooling mx-1=סמיכה כמו נזלת יבשה)
האם יש אלטרנטיבה?
= היטסינק חדש (מתאים ללוח) שהוא יותר נוח ?
תודה בכל מקרה.
גם לי יש את הmx-1 והיא קשה מאוד ולא נוחה בכלל וגם אצלי עומד על 60 מעלות בE6300
בקשר להיטסינק לפעמים יש קטע שלוחצים על רגלית אחת ואז המקבילה עולה למעלה וזה סיוט
הקירור המקורי הוא זבל
אם אתם הם מתקשים במריחת MX-1 אז תעדיפו את הAS5...
ופשוט לסגור רגל ואת המקבילה שלה בצד שני...(אלכסון שכזה) זה יחסוך כאב ראש..
ויש קירורים חילופים אבל אם את הלא מתכנן OC אז אין סיבה להחליף..(חוץ משקט רציני)..
:kopfpatsch:
זאת בדיוק הטעות שלך, אתה מכוון את היתד כשההיטסינק מחוץ ללוח,
ואז כל מה שנשאר לך זה להניח את ההיטסינק על המעבד וללחוץ בצורה אלכסונית
אתה מודע לזה שכנראה יש באג עם החיישן טמפרטורה שלך נכון?
רק פתחו על זה 3000000000000000000 ת'רדים
אבל אין לי בכלל מאווררים במארז, למה שזה לא יהיה 60?
