הלך המעבד?
שלום חברים,
יש לי בעיה קשה ואני זקוק לעזרה. יש לי מחשב בן 3, במפרט כזה: amd athlon xp 2500; לוח abit nf7; זיכרון 512.
הבעיה שלי היא שהמחשב לא נדלק. כלומר נדלק, אבל אני מקבל הודעה כזו: "cpu unworkable or has been changed" ואז XP מתחיל לעלות, מאתחל את עצמו והמסך נכבה.
הוצאתי את הסוללה של הלוח (אפילו קניתי חדשה) ולא עזר. ניתקתי את ההיטסינק (volcano 11), מרחתי משחה חדשה וחיברתי מחדש ולא עזר. העברתי את הזיכרון סלוט והחלפתי כרטיס מסך. נאדה!
יכול להיות שהמעבד הלך? ולפני שתשאלו, לא ראיתי קבלים נפוחים, או נוזלים על הלוח.
האחריות על המעבד נגמרת בסוף החודש... לצערי, של הלוח נגמרה לפני שנה...
תנסה בביוס לשים על "ברירת מחדל".. במעבד..
אבל זו לא הפעלה ראשונית אז אני לא בטוח.. חכה לתגובה של מישהו שמבין יותר..
ניסיתי את כל האופציות. זה לא זה
כנס לביוס ותבדוק ש Cpu Operting Speed עם Auto
ואם זה לא עוזר תאלץ אותו ל 166MHZ
לא עוזר...
שנה למהירות הסטוק ומתח הסטוק של המעבד.
אצלי יש לוח M דומה עם מעבד AthlonXP-M2500 שהמתח המקורי שלו זה 1.45
אבל הביוס באיתחול הראשוני נותן לו הרבה יותר מזה, ולכן הוא לא עולה
סליחה על הפגנת הבורות, אבל מהי מהירות הסטוק, ומהו מתח הסטוק?
1833Mhz 11x166 מתח אני לא ממש בטוח. אבל זכור לי שזה 1.65 כמובן למעבד שהוא לא נייד(Mobile)
שים אותו על ברירת מחדל ותראה איך הוא משתנה
נאדה
http://www.computing.net/cpus/wwwboard/forum/10716.html
תראה אם זה עוזר לך
I have an ABIT KV7 with Sempron 2200+
I had the same problem and flashed my bios to latest version 08/2004. This didn't help.
Then read something about the VGA slot and my 4X Matrox G450 card. So I changed the VGA voltage in soft menu to 1.5 from 1.55. That solved the problem but then had some crashing in Windows. Changed the graphic card to an 8X card and that seems to do it!
נסה לעשות CLRCMOS אולי זה "יעשת" את הלוח
כמה הוא מראה לך בברירת מחדל?
זה באמת הדבר הראשון שהיית צריך לנסות. אם זה לא מה שעשית כשהוצאת את הסוללה.
חיפשתי הרבה בגוגל ונראה שלהרבה אנשים זה קורה אם ה CPU לא מחובר כמו שצריך או הזכרונות. גם את חיבורי החשמל תבדוק. לפעמים כשדברים מתחממים הם מתרחבים ודוחפים את עצמם מחוץ לחיבור.
סיבה נוספת זה שינוי במכפלה של הCPU לפעמים עושה בעיות - שחזור הביוס יפתור את זה.
ספק כוח חלש מידי גם יצור תופעה כזאת בחלק מהמקרים.
במקרה אחד זה היה הארד דיסק לא תקין.
לא ראיתי מקרים שבהם המעבד הלך.
אם לא עוזר שחזור הביוס אז תבדוק את החיבורים, אני מכיר מקרים רבים שבהם משהו השתחרר וזה גרם לשלל בעיות שונות ומשונות.
אם גם זה לא עוזר תנסה עדכון לביוס.
