אין תמונה בהדלקת המחשב
טוב, יש לי בעיה, אני מוטרד מזה שיכול להיות שהלך הכרטיס מסך.
הייתי באמצע משחק Oblivion שפתאום התחילו מין תקיעות קטנות, יצאתי מהמשחק ועשיתי ריסט... מאז אין תמונה על המסך וזה נראה כאילו אין סיגנל.
הכרטיס מחובר טוב, הזכרונות עובדים וגם המעבד...על הכרטיס יש Zalman VF900CU אז לא נראה לי שהוא נשרף...גם על הכרטיס עצמו אין סימנים של שריפה או עקימות או משהו אחר נראה כאילו הוא פשוט שבק.
מה שעוד יותר מוזר הוא שכשאני מחבר אותו לPCIe אז הLED שמתריע על זה שהחשמל החיצוני לא מחובר דולק..אבל כשאני מדליק את המחשב לא קורה כלום...איון צפצופים אין כלום....כשאני שולף את הכרטיס מסך יש את הצפצוף הרגיל המתריע על זה שאין כרטיס מסך..
למישהו יש רעיון מה זה יכול להיות? אם לא אני פשוט אארוז את המחשב ואנסה לתת אותו למעבדה בחנות..
הכרטיס הוא X1900XT Made by ATI
לפני שאתה שולח את כל המחשב למעבדה לטווח זמן בלתי ידוע, פשוט תפרק את הכרטיס מסך ותבדוק אותו על מחשב אחר ואז תראה כבר מה לעשות...
אין לי עוד מחשב עם PCIe ואני כבר מתחיל להיות מודאג.
יש עליו עדיין אחריות? אם כן אז אין לך מה להיות מודאג...
הכרטיס בן פחות משבוע...העניין הוא הקירור שהוחלף, זה לא יעשה בעיות?
החלפת קירור מסירה את האחריות, אתה יכול לנסות את הכרטיס מסך במחשב אחר כדי לוודא שזה באמת הכרטיס.
הממ...אי אפשר פשוט להרכיב חזרה את הקירור המקורי?
ובכל זאת בחנות נאמר שעל הבנדל עצמו (כרטיס מסך+קירור) יש אחריות.
קשה לי להאמין שהקירור עשה את הבעיה..הכרטיס עבד בסדר גמור יומיים..
