עזרה - לא מצליח להפעיל את הזכרונות בDUAL על 667
שלום לכלום יש לי בעיה ואני צריך כאן את העזרה שלכם בבקשה:
לא מזמן קניתי מחשב חדש מפרט: (הדברים הרלוונטים)
AMD 4200 DUAL CORE
TWINMOS DDR2 1 GB 667 X2
ABIT KN9 ULTRA - ביוס מעודכן..
ניסיתי כמעט הכל אני לא מצליח להפעיל את הזכרונות ב DUAL על 667.
משום מה שאני שם על AUTO בביוס הוא מראה לי אכן שזה DUAL על 667 אבל
המחשב לא עולה בכלל .. (מערכת ההפעלה והמחשב עצמו עושה בעיות)
כאשר אני מחבר את הזכרונות על SINGLE ומריץ אותם על AUTO
הוא מריץ לי את המחשב חלק על 667... כשאני שם אותם ב DUAL CHANEL
משום מה הוא לא עולה... חשבתי בהתחלה שזה בעיה באחד הזכרונות אבל למרבה הפלא
שאני מחבר אותם בDUAL אבל מגדיר בביוס שהם ירוצו על 533 הם רצים חלק...
מה שניסתי זה:
לעדכן ביוס ללוח אם - לא עזר..
לשחק עם התזמונים.. - גם כן לא עזר
לשחק עם המתח של הזכרונות - לא עזר
כרגע המחשב מריץ את הזכרונות ב DUAL אבל על 533 ולא על 667
וזה באסה כי קניתי 667 ואני רוצה לקבל את התמורה ...
תודה מראש על כל עזרה !!!!
ניסית לאלץ את הזכרונות לרוץ כ 667 בביוס במקום על אוטו?
כן אחי....
זה לא הלך... אין לי מושג למה זה... כיאילו אפשר להפעיל אותם רק על 533 כאשר זה על DUAL...
יכול להיות שזה בגלל שאין תאימות בין הזכרונות לבין הלוח אם ? (או שאין קשר ואם זו היתה הבעיה אז הזכרונות בכלל לא היו פועלות?)
ותודה רבה לך על התגובה אחי אני מעריך את זה :xyxthumbs:
לפי האתר של ABIT החברה TwinMOS לא מופיעה ברשימת הזכרונות שהלוח תומך(למרות שזה לא מחייב)
ד"א אתה הרכבת את המחשב או חנות?
אני הרכבתי...
אבל למה זה חשוב מי הרכיב ? אני לא חושב "שהם" יותר טובים ממני
שלא נדבר על זכרונות שזה הדבר הכי קל להרכיב ואי אפשר בכלל לטעות..
- בקשר לזה שTWINMOS לא מופיע אצלם אני יודע בדקתי את זה גם
בגלל זה שאלתי אם זה קשור... אבל איך זה הגיוני שבSINGLE זה כן
פועל על 667 וב DUAL הוא פשוט מסרב ? חוץ מזה שעל DUAL הוא כן
פועל אבל על 533 ... אם הלוח לא תומך בזכרונות אז הוא לא יקרא אותו בכלל לא?
(וחוץ מזה שמופיע רשימה מעטה מאוד של זכרונות שהלוח תומך... ניראה לי זה רק יענו זכרונות שהם אישית ממליצים עליהם...)
