לאן לחבר את ה power led בלוח אם?
שלום, יש לי שאלה קטנה בחיבור מארז ללוח אם, חיברתי את הכל , מה שנשאר לחבר זה שני חוטים (+,-) של power led , עכשיו לפי התרשים של הלוח אם יש 2 מקומות שאפשר לחבר , ליד הspeaker או ליד השאר החוטים-ה power switch ,hdd וכו'.. , מה לעשות?
תבדוק במניואל של הלוח או דרך אתר האינטרנט של החברה של הלוח שלך - זה ממש שונה בכל לוח !
איך אתה מצפה שנדע באיזה לוח מדובר?
תרשום את דגם הלוח או שתעיין בספר ההוראות של הלוח.
הלוח אם -
MSI K9N SLI Platinum nForce 570 SLI AM2
עיינתי בלוח וחיברתי את כל החוטים של המארז פרט לשני חוטים אחרונים (+,-) אחרונים של ה power led , ובתרשים של הלוח אם יש שני מקומות .. השאלה לאן לחבר?..
הנה תמונה של התרשים -
כנראה שאחד מהPOWER מיועד להיות גם Stand by LED, בחלק מהלוחות יש מקום לPOWER שדולק כשהמחשב דלוק :P
ויש אחד שגם דולק איתו אבל מהבהב כשהמחשב במצב Stand By.
זה לא קריטי לאן תחבר, בשני המקומות הוא יפעל כנדרש :xyxthumbs:
בלוח אם של Asus P5LD2-VM יש גם שני חיבורים.
ההסבר לגבי החיבור של שניהם זהה בלוח הזה.
This 2-pin {note: 3pin in the other discription} is for the system power LED. The system power LED lights up when you turn on the system power, and blinks when the system is in sleep mode.
נראה שזה אותו דבר.
הבנתי.. בינתיים חיברתי ל power led מס' 2 לפי התמונה.. נראה שזה עובד בסדר.. תודה לכם Nihility, CyAn1de, Wh1t3
אני אישית חושב שהתפקיד אולי אותו דבר אבל אם תשימו לב החיבור שונה וכי למה
זה בגלל שאם אתה מקבל מארז שחיבור ה Power-Led שלו בכל 2 פינים והחיבור ללוח עצמו הוא 3 פינים אז אין לך לאן לחבר אלא לעשות קומבינה.
