פתרון לקירור מארז/ המלצה למאורר 120
שלום,
ברשותי המארז Foxconn TH-230.
הוא זהה מבחינת מבנה למארז פה:
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/foxconn-cases_2.html
בכל מקרה, יש לו רק מאוורר 120mm אחד.
אני מעוניין שיצא יותר אוויר מהמארז.
ישנה האפשרות של מאורר 120 חזק יותר.
שמתי עין על ה Smart Fan 2 של TT ועל ה Spider Fan של Evercool.
איך הם?
והאם יש המלצה למאורר טוב וחזק (כמובן עם רעש סביר או אפשרות להחלשתו כמו ב Smart fan)?
בנוסף- אם אפשר, אשמח לחוות דעת על המאוורר Fox-1 של Evercool.
http://www.evercool.com.tw/products/sb_f2.htm
תודה מראש :)
המאוררים של TT סתם @##$% רועשים ולא שווים תכסף...
לך על מאוורר של AC שקטים וטובים...
והFOX-1 יש עוד מליון ואחד מאווררים כאלה (יצרנים שונים)...זה נחמד אבל לא תורם יותר מדי..
השאלה אם המאורר 120 של AC דוחף הרבה אוויר.
בסך הכל המאורר שיש לי עכשיו גם סביר (המאורר שבא עם המארז).
אני פשוט מעוניין שכן תהיה האפשרות לדחיפה קצת יותר רצינית של אוויר במקרה של עבודה מאסיבית של המחשב בשרב.
הAC דוחף מספיק אוויר ביחס לרעש....
ואם המאוורר הקיים לא כזה רועש..אני הייתי מוסיף אחד בקידמת המארז (למרות שלא ראיתי מקום ספציפי..אבל)...
שיהיה לפחות סירקולציה מינימלית..
נראה שיש לך שם מקום למאוורר בצד, אולי כדאי שתשים שם אחד במקום לחפש 120 חזק יותר?
קח בחשבון שלמאוורר של הספק של גם יש יכולת להוציא אוויר חם. השאלה היא כמה הוא חזק.
לצערי אני לא יכול לשים אחד מקדימה- יש שם כלוב HD.
בצד לא נראה לי שאני יכול. אולי יש לך רעיון שלא עליתי עליו?
בכל מקרה, אתם אומרים שהמאורר של AC דוחף כמות אוויר יפה גם ביחס לרמות הגבוהות יותר של ה SM ודומיהם?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FM121&cart=1157763858938254〈=heb
FM121 - 120mm case fan - 800 ~ 2400rpm- Max. 110.03CFM - 17dBA at 800rpm, 39.5dBA at 2400rpm
:xyxthumbs:
לזה יש נתונים נחמדים, בחורף שקט בקיץ מקרר 110CFM
בתמונה ששמת של המארז יש מקום למאוורר בצד, אצלך אין?
זו תעלה שאמורה לשפר את היעילות של אוורור המעבד.
בעקרון אולי אפשר לשים שם, אבל אני לא חושב שזה יביא שיפור ממש. יחסית הסיקולציה טובה- נכנס משם אוויר.
טוב, כרגע ההתלבטות היא בין
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=84&data=2&disc
לזה
http://www.silverstonetek.com/products-fm121.htm
ל Smart Fan 2.
ל AC יש יתרון מחיר קטן, אבל לצורך העניין נעזוב אותו.
מה לדעתכם עדיף?
מאוורר יכניס הרבה יותר אוויר מהתעלה...
הסילברסטון ידחוף יותר אוויר ואפשר לכוון אותו.
אני מניח שהוא יותר יקר.
ל AC יש 6 שנים אחריות אצל היצרן.
הייתי הולך על הסילברסטון אם הייתי צריך לבחור בין השניים.
גם לי יש תעלה, אתה יכול להרכיב אותה על המאוורר, ולחבר את המאוורר למארז עצמו, ככה אני עשיתי....
אתה יכול גם להעיף אותה... זה מה שאני עשיתי.
אבל גם שמתי קירור גדול למעבד אז לא היה מקום.
אני מציע שתבדוק טמפרטורות עם ובלי בעזרת תוכנה כמו everest או speedfan או מה שהגיע עם הלוח אם שלך.
תבדוק תחת עומש של המעבד עם prime או PCMARK ולפי זה תחליט.
אני יודע, למשל, שב Antec P180 העיפו את התעלה של הכרטיס מסך לקיבינימט כי היא לא הוסיפה לכלום.
כמובן שתעלה יותר זולה ממאוור. אבל להוסיף מאוור קטן יעלה פחות מאשר 120 מ"מ ואולי יעשה יותר עבודה.
כמובן שהוא גם יעשה יותר רעש וכו. הרבה שיקולים. תלוי באוורר שלך. אם האוורר מדאיג אותך אז תשקול להוסיף גם וגם.
שאלה: כמה אוויר דוחף ה120 הנוכחי שלך במקס?
לא יודע. הוא בא עם המארז.
משהו דיי סטנדרטי. הוא מסתובב על 1600 RPM בדר"כ.
לדעתי אפשר לקנות משהו יותר יעיל.
בקשר לכמות האוויר היוצאת- אני דיי בטוח שאני רוצה להגדיל אותה. אם ע"י מאורר 120 חזק יותר או ע"י מאורר PCI.
הבעיה שלי היא לא הטמפ' של המעבד אלא של היזכרונות (יש עליהם HS).
בנוסף אני אנסה לשים איזה מאורר 80 בצד שם ונראה מה זה שווה.
מאווררי 80 לא חסר לי. אם אני אראה שזה עוזר אני ארכוש איזה משהו של AC וזהו.
OK
אז בדקתי קצת. לפי הביקורת הזאת-
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=es_en&trurl=http%3a%2f%2fwww.madboxpc.com%2fcontenido.php%3fid%3d972%26pag%3d6
המאוורר של Silverstone ממש מרעיש כאשר הוא מעבר לחצי.
מה גם שאין הבדל משמעותי בינו לבין האחרים.
ודווקא המאוורר של TT יוצא שם דיי שקט.
כרגע אני מתלבט בין המאוורר של AC, לבין זה:
http://www.thermaltake.com/dcfans/led/thunderblade120.htm
לבין זה http://www.evercool.com.tw/products/sff_12.htm
יש למישהו עצה?
