איזה מעבד מתחמם יותר ?
XP 3800 SINGEL CORE 2.4GHZ
או
XP 3800 DUAL CORE 2.0GHZ
אם יש לכם איזה קישור טמ"פ זה יעזור
תודה רבה לעוזרים
אני לא חושב שיש הבדל ממשי...
אולי ה3800 SC....אבל שוב..זה יהיה כנראה זניח..בכללי אלו מעבדים שלא נוטים להתחמם יותר מדי כמו פרסקוט למשל
ותשנה את הכותרת לאחת יותר אינפורמטיבית..שתכיל את המעבדים לפחות
חחח אולי ה3800DC מיתחמם יותר! כי יש לו שני ליבות...
אכן..ומצד שני ל3800 עם ליבה אחת התדר שלו גבוה יותר...
זה ויכוח סרק לדעתי....הם בערך באותה רמה..אלה שני מעבדים שלא נחשבים כ"חמים" ואין שום בעיה איתם...
בחור המעבד מיתחמם לא לפי תדר... אולי לפי מתח וDC מיתחמם הרבה יותר מVEINCE[קריר]
כפולי ליבה נכון להיום מתחמים קצת יותר. (ההצהרה הינה כלפי השוואה של כפול ליבה של AMD לבין חד ליבה של AMD. באינטל זה קצת שונה)
הבעיה שיש לי את המאוורר הזה עם ברגים והשאלה אם הוא מספיק כי אני לא יכול לשדרג למשהו אחר ???
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3078
כל עוד אתה לא עושה OC קירור סטוק יהיה מספיק!
כנל לגבי זה...
כנל לגבי זה...
אני לא יכול לשם את המאורר שבא עם המעבד
אז תיקח את מה שהצעת...אין צורך ביותר מזה
