בעיה מוזרה עם הרצת סרטים במחשב
שלום!
בזמן האחרון יש לי בעיה די מוזרה הייתי אומר..
כל פעם שאני מנסה להריץ סרטים במחשב (במדיה פלייר, נרו שואוטיים, ריל פלייר או כל דבר אחר), המחשב מתחיל לזוז לאטטטטטטטטטטטטטט מאוווד :bash::sleep: ואני צריך לעשות מנהל המשימות ולסגור משם כדי שהמחשב ימשיך לרוץ רגיל...
והקטע המוזר הוא.. אם אני ביוטיוב או בסרטון של ריל פלייר באינטרנט.. המחשב מריץ את זה טוב בלי שום בעיות... :nixweiss: אבל שוב אותה בעיה עם מדיה פלייר באינטרנט..
מה זה יכול להיות? הכרטיס מסך חדש, ואני מאמין שאם הבעיה הייתי בו אז הוא בכלל לא היה מריץ סרטים גם באינטרנט.. האם אני צודק?
ויש את אותה בעיה כאשר אני פתוח את המסנג'ר החדש... (אני צריך לפתוח את המנהל משימות ורק אז הוא עולה... :nixweiss::s07::nixweiss:) אבל... אם אני פותח את המסנג'ר הישן והפשוט, שום בעיה... רץ חלק..
האם המסנג'ר הוא הגורם לבעיות (הסרטים לא רצים גם כאשר המסנג'ר סגור אז אני לא בטוח לגבי זה..)?
תודה מראש,
עודד ב.
תנסה למחוק אולי את התוכנה של הקודקים שלך ולהתקין אחת חדשה מעודכנת יותר...
אל תשכח שאסור שיהיו 2 פועלות בו זמנית...!
יש תוכנה מצוינת שנקראת על שם kazaa lite- יש בה כמעט את כל הקודקים של הסרטים....
חפש בגוגל K-Lite Codec או Kazaa Lite Codec
ובמהלך ההתקנה היא מוחקת לך את כל תוכנות הקודקים ככה שלא יהיו כפילויות!
בהצלחה :xyxthumbs:
תודה רבה! :xyxthumbs:
אני עכשיו ינסה את זה... למרות שאני כמעט בטוח שזה מוצקן אצלי כבר אני ינסה שוב...
אז אתה אומר שעם זה התוכנה מוחקת לבד קודקים קודמים??
יש גם את חבילת הקודקים של FFDShow
אני אישית מעדיף את חבילת הקודקים הזו על פני ה Kazaa Lite Codec.
אוו.......................
עכשיו התקנתי את החבילת קודקים וזה עדיין לא עובד..... :nixweiss::s07: :s07: :s07::bash: :bash: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :'( :(:s07:
למישהו יש מושג / ניסיון בבעיה כזאת???
בבקשה תציעו עוד רעיונות....
תודה מראש,
עודד ב.
כדאי מאוד שתפסיק עם הסמיילים המרובים!
אוקיי מצטער פשוט זה באמת מעצבן אותי.
זה לא יקרה שוב... :-\
בדוק אולי את הדרייבר של הכרטיס מסך.... תנסה לעשות לו reinstall או משו...
שמע...
אל תשכח שאתה "מקרין" סרט כבד זה מעמסה- הכונן שלך נמצא בקריאה מתמדת!
מרבית המחשבים יאטו בזמן הקרנת סרט כבד...
אני לא מאמין שזה נובע מאיזה תקלה בכרטיס מסך! במיוחד אם הוא חדש...
(אלא אם כן אתה מזהה את התקלה גם במשחקים)
בכל מקרה אם הדרייבר של הכרטיס מסך בסדר והמחשב שלך מאט בצורה בלתי נורמלית...
תעלה את המפרט של המחשב שלך....
הרד דיסק, ראם... מעבד...
נהיה קצת יותר חכמים...
שמע...
אחי אבל הבעיה היא שזה אף פעם לא היה לי...
ועוד משהו מעצבן הוא שאין לי איזושהי "נקודת ציון" שבה עשיתי משהו ואני זוכר שמאז זה התחיל...
תנסה הסרה והתקנה מחדש לדריבר של כרטיס המסך
כבר בוצע..... :-\
