2 בעיות עזרה בבקשה
החלפתי לוח אם לפני כמה ימים ומאז אני לא יכול להכנס ל safe mode אני לוחץ על האפשרות הזאת וזה מראה הרצת קבצים כאלה ועושה ריסט מחדש מה לעשות?
הבעיה השניה היא בהתחממות של המעבד לפני שהחלפתי לוח הטמפרטורה הייתה 40 במנוחה ועכשיו היא 51 במנוחה מה גרם לשינוי כזה גדול?
1. כשמחליפים לוח רצוי לפרמט ולהתקין את מערכת ההפעלה מחדש, או לפחות לבצע התקנת תיקון. הבעיה היא שהתקנת מערכת הפעלה "ננעלת" על הלוח ויודעת לעבוד רק איתו (מבחינת כתובות לרכיבים השונים). ברגע שמחליפים לוח לדגם שונה (ואפילו גירסה שונה של אותו הלוח), לא בטוח שכתובות הרכיבים נשארו אותו דבר (ובעצם כמעט בוודאות שהן השתנו), ואז מערכת ההפעלה לא יודעת לעבוד עם הלוח. במקרה שלך מערכת ההפעלה כן עובדת, מה שאומר שהחלפת ללוח מדגם זהה או שפשוט היה לך מזל. בכל מקרה, נסה התקנת תיקון ותראה אם הבעיה נפתרת.
2. כשמפרקים את ה heatsink (מפזר החום) של המעבד, תמיד יש למרוח משחה טרמית חדשה (ולנקות את שאריות הישנה) כאשר מתקינים את המעבד שוב. כנראה שאצלך לא עשית/עשו לך את זה, מה שגורם לפיזור חום פחות טוב וכתוצאה מכך - להתחממות המעבד. אפשרות אחרת - החיישן בלוח הישן זייף והראה טמפרטורה נמוכה מדיי או שהחיישן בלוח החדש מזייף ומראה טמפרטורה גבוהה מדיי. נסה לעדכן את ה BIOS, אולי זה יפתור את הבעיה, ואם לא - נסה לרענן את המשחה הטרמית. לא עזר - כנראה שזו הטמפרטורה האמיתית של המעבד שלך.
תודה על התגובה המפורטת אחי
אבל בקשר לבעיה הראשונה החלפתי מלוח של ג'יגהבייט עם צ'יפסטים של סיס ללוח של אלבטרון עם צ'יפסטים של אינטל ולא הייתה התאמה אז פירמטתי את כונן c והתקנתי עליו את הווינדווז אז ממה הבעיה יכולה לנבוע? אולי משהו בהגדרות של הביוס?
1. התקנה לא תקינה (משהו נדפק בשלב ההתקנה, כנראה קובץ שלא הועתק טוב) - נסה להתקין שוב כאשר כל ההגדרות ב BIOS מוגדרות לברירת המחדל.
2. דרייבר בסיסי (של safe mode) שלא תואם לחומרה שלך (מאד לא סביר) - צריך לבדוק האם הוא נתקע באותו שלב (באותו קובץ) כל הזמן, ואם כן - לבדוק באתרים של החומרה ומערכת ההפעלה אם ידוע על בעיה כזו.
3. בעיה בחומרה - לא מסוגלת לעבוד עם הפקודות הבסיסיות ביותר. במצב כזה אפשר רק להחליף חלקים ולבדוק מה הגורם.
לדעתי האפשרות הראשונה היא הסבירה ביותר, אבל בכל מקרה, תבדוק שכל החלקים יושבים טוב במקומם, שכל הכבלים מחוזקים, שכל המאווררים פועלים, שאין קבלים מפוצצים/מנופחים על הלוח או על רכיבים אחרים וכד'.
אה אוקיי אז אני יצטרך לפרמט ולהתקין את הווינדווז שוב?
ה Windows במצב רגיל עובד כמו שצריך? או שגם במצב רגיל הוא מפעיל את עצמו מחדש?
במצב רגיל הוא בסדר למרות שעדיין יש לי בעיות עם הזכרונות אבל נדיר שזה עושה הפעלה מחדש
איזה בעיות? בדקת עם Memtest?
כן יש שגיאות ב ממטסט אבל לא נראה לי זה קשור ל safe mode
אם יש שגיאות ב Memtest אז אחד הזיכרונות שלך דפוקים
ותצטרך להחליפם אחרת המחשב שלך ימשיך לעשות Restart
אמרו לי את זה כבר ניסיתי לבדוק אותם והכנסתי אותם לא טוב והלוח התקלקל.. מדבר כזה קטן לוח מתקלקל מי המסכן שהמציא תחרא הזה ועוד אי אפשר לתקן
אז החלפתי לוח שעלה 400 ש"ח
לא יודע איך הכנסת את הזיכרונות ללוח אבל אל תשכח שזה רכיב אלקטרוני קצר קטן אחד והכול מתפקשש.
אבל מה זה קשור לזה שזה לא מפעיל את ה safe mode?
מצב בטוח אינו "מוגן" מפני קריסות, העיקרון של מצב בטוח הוא לנטרל את רוב הדריברים הלא חיונים כדי שמערכת ההפעלה תעלה.
אבל כאשר ישנה בעייה חומרתית לא מצב בטוח ולא מצב נורמלי יעזרו.
השאלה הבאה שלך בטח תהיה למה במצב בטוח הוא עושה Restart
ומצב רגיל הוא עולה כמו שצריך אבל עם קריסות לעיתים רחוקות.
התשובה היא שכנראה במצב בטוח הוא מנסה לכתוב משהו לזיכרון ופשוט הזיכרון עקב כך שהוא תקול לא מסוגל להתמודד עם המידע(סיביות) הנכנס אליו
ומערכת ההפעלה קורסת.
