בעיה בתצוגה הגראפית של המסך... יש תמונה...
יש לי כל הזמן פס מתחת לשורה של ההתחלה לאורך כל המסך
וגם אחרי שאני מכבה תמחשב או מפעיל אותו מחדש זה עדיין ממשיך להופיע
למה זה קורה?
המחשב שלי הוא מחשב חדש בהתחלה שהתקנתי תווינדוס זה לא קרה לי
רק אחרי שהתחלתי להתקין תכל הדרייבירים ותכל התוכנות
ואיך אפשר להפטר מזה
יש לי כרטיס מסך X1800XT
ומסך LCD של סמסונג
יש כאן תמונה שמציגה את הבעיה אבל רק שעשיתי תזה בעזרת הצייר
כי שאני מצלם תזה זה לא מראה תפס...(הפס עצמו הוא בצבע לבן)
התקנתי גרסאות שונותשל דרייברים
וזה עדיין ממשיך להופיע לי
וגם שהמחשב מכובה ורק המסך דולק עדיין יש תפס הזה
מה יכולה להיות הבעיה?
יש לי מסך LCD של סמסונג 713B
dude...
by the way you put it, the problem is in the screen.
it can happen with no connection to the windows or drivers you've installed.
so if the screen is still in warrenty return it.
and if you want to check it first, tack it to a frind and connect it to a different computer.
Good Luck.
