רעש במחשב!
חברה אתמול פתחתחי את המחשב שלי יש לי 2 מאוררים במחשב ניקיתי אותם אחר כך סגרתי את המחשב הלדקתי אותו ואני חושב שיש רעש מוזר מה יכולה להיות הבעיהההה?
הבעיה בכותרת
שיניתי אחי בבקשה אתם חייבם לעזור לי..!
איך אתה רוצה לדעת איזה מהחלקים\מאווררים עושה את הרעש אם אתה סגרת את המחשב?
תפתח את המארז ותדליק את המחשב ואז תצמיד את האוזן כדי לשמוע מאיזה חלק מגיע הרעש
ואם נגיד זה מהמאורר מה צריך לעשות?!
אז צריך לשמן אותו, אחרי שניקית אותו מהאבק
כדי לבדוק האם זה ממאוור , פשוט שים יד על הציר שמסתובב( העיגול) כך שתעצור אותו או תנתק אותו מחשמל, אם עדיין יש רעש אז זה לא המאוורר הזה
אחי אין רעש של משאית או משהו אבל יש רעש כזה יכול ליהות שזה ככה אמור להיות??
פתחתי לפני את המחשב וניקיתי עם פאן על אוייר קר את המאורר ואת כל האבק שהיה שם זה בסדר נכון?
כן, זה בסדר. רעש יכול לנבוע מרעידות. יכול להיות שאחד מהמאווררים קצת משוחרר אבל אתה חייב קודם כל לדעת מה הגורם.
תנתק כל פעם אחד מהמאווררים ותגלה את מקור הרעש ןנמשיך משם.
יכול להיות שחיזוק המאווררים יפתור את הבעיה
אחי יש לי מאורר על המארז שלא תפוס עם ברגים אחי... הוא משוחרר אחי....!! כמו המפוח שבא שאיך שאתה פותח את המארז אתה רואה אותו משוחרר כזה קיצר מה אתה אומר לעשות אחי? זה מקור הרעש וכבר ניקיתי את המאורר!
לחבר אותו עם ברגים :s07:
אחיםשלי חיברתי עם ברגים ניקתי אבק ממש ממש אין בכלל אבק על המאורר הדלקתי את המחשב פתוח אין רעש כשסגרתתי את המחשב יש את אותו הרעש שהיה לי מהזה?
אם הרעש מופיע רק שהמחשב סגור זה הדופן שלו רועד.
נסה לסגור יותר טוב או לשם איזה חתיכת קרטון שלא יזוז
לא אחי הרעש מופיע גם שהמחשב פתוח שאני מוציא את המאורר אין את הרעש הזה מה אתם אורים מה השלב הבא אחרי שניקיתי אותו מאבק מה יכול להיות בגלל שלא שימנתי אותו?
שמע מה תעשה.
קח את המקלדת שלך, ועם פלייר תשלוף את המקשים י' ח' ו- א' ממנה ותשבור אותם עם פטיש.
יהיה לך הרבה יותר נחמד ככה.
בקשר לרעשים, מה שעושה רעש תזרוק לפח ותקנה חדש.
מה לא חבל על מאורר כזה חברה תיהיו רציניים!
