אתגר - בואו תנסו להבין למה יש לי רעשים מוזרים....
אז ככה.. יש לי רעשים מוזרים ברמקולים..
לא משנה אם אני מחבר אוזניות או משהו אחר - עדיין יש רעשים..
ומה הרעשים?
א. יש כל הזמן רעש רקע כזה בזזזזזזזזזזזז.... בלי קשר לכלום..
ב. כל פעם שאני מקטין או מגדיל חלון אז אני שומע רעש (לא.. זה לא הסאונד של ההקטנה... ;D )
ג. אם אני נוגע במשהו ברזלי במאחורה של המחשב אז אני אשמע את זה לבטח ברמקולים..
ד. במצבים חמורים - גם אם ההרד-דיסק חושב, אז אני אשמע את זה מצויין ברמקולים.. מעין צפצופים כאלה...
מה דעתכם?
ניסית להרחיק את הרמקולים מהמסך\מחשב?
ניסתה עם רמקולים אחרים ,כי לפי דעתי החיבור של הרמקולים או שרופפים, אבל לנסות אחרים זה לא ביג דיל...
מה שאתה שומע זה רעשים סטטיים מהמעבד, רוב הפעמים זה נובע או מלוח אם זול או מכרטיס קול זול, אם הכרטיס קול שלך נמצא בסלוט הכי עליון, כלומר שהכי קרוב למעבד, תנסה להעביר אותו לסלוט הכי תחתון, הסיכויים שזה יעזור הם קלושים, אבל שווה לנסות.
אם הכרטיס קול שלך מובנה בלוח אם, אז יש סיכוי שזה פשוט בעיה באמת בלוח אם, כל זה כאמור בהנחה שהרחקת את הרמקולים/מגבר מהמחשב ואתה עדיין שומע את הרעש.
לך לבקרת ווליום ותעשה mute לaux, line in ומיקרופון
כמו שאמרתי.. זה ברמקולים שונים...
נו באמת... :)
כנ"ל.. רמקולים שונים, והם דיי איכותיים, עלו 1500 ש"ח (מוניטורים)
זה נשמע הכי הגיוני, וזה גם מה שחשבתי.. אבל לך תחליף לוח אם..
ייתכן אולי שזה קשור לספק? או חוסר בהארקה?
רגע
שאתה מדליק ומכבה אור פלורסנט בחדר זה גם עושה רעש? אם כן אז נשמע כמו בעיית הארקה
לספק ממש לא נראה לי, הארקה? גם לא נראה לי אבל אולי, ללוח אם אבל יש חיבורי מתכת דקים שאמורים לנגוע במארז עצמו, מסביב לרוב היציאות שלו, בלוחות החדשים, כלומר בשנים האחרונות, יש מסביב ליציאות שרואים בתמונה ממש פיסות מתכת קפיציות כאלו שאמורות לגעת במארז.
אז תבדוק אם זה נוגע בו באמת, אבל כמו שאמרתי, נראה לי שהבעיה בלוח אם עצמו, לא אמרת אם הכרטיס קול מובנה או כרטיס פיסיאיי, אם הוא כרטיס אתה יכול ליצור לו "מיגון" על ידי כך שתעטוף אותו בנייר כסף, כאשר לפני זה אתה עוטף את הכרטיס במשהו שיבודד את הכרטיס מלגעת בנייר כסף עצמו, ואז הנייר כסף צריך לגעת בהארקה, כלומר במארז, זה קצת רעיון שנשמע מטורף (ותלוי בכרטיס שלך זה גם יכול בטח לגרום לו להתחמם כי אין עליו זרימת אוויר) אבל אני לא רואה יותר מידי אופציות חוץ מלהחליף את הלוח אם/כרטיס קול אם הרעשים האלו באמת מפריעים לך.
הרעיון באמת קצת מטורף :)
וגם החלפתי כבר איזה 3 כרטיסים :)
כנראה שאאלץ לקנות מחשב חדש ולהעביר את זה לסבתא שלי.. :)
יש לך אולי כבל שמתחבר לכוננים אופטיים?
בדגש על אחד שעובר בסמוך לספק הכח.
ספק כח יכול להיות הסיבה בהחלט אם הוא ג'נרי ונותן מתח לא נקי.
